FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
Petr Stýblo ml
Příspěvky: 3 Bydliště: Seč
Prosím o radu!!!!!!!!!!
mám felicii 1.3Mpi r.v 96 když se pokusim nastartovat tak naskočí cca na 5 vteřin poté chcípne a lze nastartovat až tak po 2 minutách prosím poradí někdo????děkuji
12.9.07, 12:43 |
cyz
Re: Prosím o radu!!!!!!!!!!
Petr Stýblo ml píše: mám felicii 1.3Mpi r.v 96 když se pokusim nastartovat tak naskočí cca na 5 vteřin poté chcípne a lze nastartovat až tak po 2 minutách prosím poradí někdo????děkuji
Tlak paliva a vyhřívání lambda sondy je OK?
12.9.07, 14:05 |
no_-_name
Příspěvky: 533 Bydliště: Mladá Boleslav
to je jak imobilizér ne?
12.9.07, 14:11 |
cyz
A nevyráběly se náhodou MPi až od 8/97? nebo tak nějak, měsíc přesně nevím.
12.9.07, 14:13 |
Petr Stýblo ml
tlak paliva je dobrý a lambáda taky opravdu newim čím to může být Mpi se vyráběli už koncem 96 ale to neřeší problém imobolizér nemám všechna čidla a snímače jsme zkusily na diagnostice tak jedině asi ŘJ ale nechce se mi tomu věřit pže je to sice auto po havárii ale do té doby jezdilo jako drak tak newim jestli máte někdo zkušenosti???
12.9.07, 15:19 |
roman heller
Příspěvky: 709 Bydliště: Milovice
škrtící klapka,sundej plastový dekl a ručně přidej plyn a uvidíš kolem klapky bordel,vem čistý hadr a setři ho,to už dělám,protože když sem jí vymejval tak i po základním nastavení to dělalo blbosti....nebo si s někým vyměň tu klapku
12.9.07, 15:55 |
Kristensen
Pokud tu klapku odděláš a hlavně odpojíš tak je pak potřeba zajet na nastavení. A co čidlo teploty? A snímač otáček?
12.9.07, 16:08 |
Petr Stýblo ml
Tak Víážení záhada rozluštěna ato je že to byl špatný klíček v zapalování v životě by mě to nenapadlo ale je to tak strčil jsem druhý klíč který byl na svazku a už to funguje v tom druhém byl asi nahraný špatný kód z imobilizeru ale děkuji za rady.........
12.9.07, 18:18 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 65 návštevníků |
