[ Příspěvků: 11 ] |
Výměna rozvodového řetězu Favorit
H
Dá se vyměnit rozvodový řetěz na Favoritu, aniž by musel motor ven?? A když ano, tak jak? Díky za radu
| 7.6.06, 22:12 |
Roman
Registrován: 7.2.06, 10:50 Příspěvky: 466 Bydliště: Vrchlabí
Ano - povolit výfuk mezi svodama a prostredním dílem, povolit šroub na straně vodní pumpy, vyndat rozdělovač, bude li třeba povolit malinko kabeláš, spustit motor, sundar řemenici, sundat kryt rozvodů, povolit šroub na vačce, sundat rozvody, nandat rozvody, dát spátky v opačném pořadí šrouby, nový těsnění pod víko i rozdělovač, novej simering, zpátky narovnat motor, hotovo - práce na jedno dopoledne - jo ještě by to chtělo vypustit před tím olej
_________________ LPG a dlouha spajzka :-D:-D 92, orangee 93
Naposledy upravil Roman dne 8.6.06, 14:43, celkově upraveno 1
| 7.6.06, 22:28 |
Návštěvník
To ani nesundavas olejovou vanu? Jestli ne, tak je to super  ! Ta vymena rozvodaku me ceka taky a moc se mi do ni nechce, hlavne kvuli tomu sundavani vany  . Diky za tip. Petr
| 8.6.06, 07:31 |
Roman
no ja vanu dycky sundaval ale podle me by to slo i bez sundani, kdyz se povolej na vane jen ty tri sroubky (nebo 2-4 ted nevim  ) - kdo to nikdy nedelal, tak to zvladne maximalne za jeden den - nejvetsi problem by mohl byt povoleni sroubu 30( fa myslim 30, fe 32) na remenici - je to pakarna - a navic se me to pak nikdy nepodarilo spatky dotahnout - i kdyz bylo auto uz na kolech, tak se to stale nekde v prevodovce protacelo, i kdyz byla zarazena jednicka - tak nevim jak tohle vyresit - ale na druhou stranu uz sem to dal mockrat a ten sroub se nikdy uz potom nepovolil, takze ok (jestli on se nepovoluje opacne, aby se pak sam dotahnul kdyz se motor toci - ted si nejsem jistej - uz sem to dlouho nedal)
| 8.6.06, 09:13 |
Bukaj
Anonymous píše: To ani nesundavas olejovou vanu? Jestli ne, tak je to super  ! Ta vymena rozvodaku me ceka taky a moc se mi do ni nechce, hlavne kvuli tomu sundavani vany  . Diky za tip. Petr
Olejovou vanu musíš sundat, jinak se nedostaneš ke šroubům sacího koše olejového čerpadla a tudíž nesundáš ani víko rozvodů...
| 8.6.06, 12:56 |
Roman
jojo - chybyc¨ka se i tam vloudila - takze se omlouvam - na tohle sem zapomnel takze sorry  to bude asi ten duvod, proc sem ji taky dycky sundaval
| 8.6.06, 12:58 |
Šemik
Roman píše: no ja vanu dycky sundaval ale podle me by to slo i bez sundani, kdyz se povolej na vane jen ty tri sroubky (nebo 2-4 ted nevim  ) - kdo to nikdy nedelal, tak to zvladne maximalne za jeden den - nejvetsi problem by mohl byt povoleni sroubu 30( fa myslim 30, fe 32) na remenici - je to pakarna - a navic se me to pak nikdy nepodarilo spatky dotahnout - i kdyz bylo auto uz na kolech, tak se to stale nekde v prevodovce protacelo, i kdyz byla zarazena jednicka - tak nevim jak tohle vyresit - ale na druhou stranu uz sem to dal mockrat a ten sroub se nikdy uz potom nepovolil, takze ok (jestli on se nepovoluje opacne, aby se pak sam dotahnul kdyz se motor toci - ted si nejsem jistej - uz sem to dlouho nedal)
Zařadíš 5. převodovej stupeň a utáhneš ruční brzdu. Když tam máš jedničku tak tim autem kvůli lehkému převodu snadno pohneš, ale když tam je 5 s ruční brzdou tak tim nehneš.
| 8.6.06, 13:55 |
H
DÍKY MOC ZA RADY CHLAPI
| 8.6.06, 14:14 |
Návštěvník
Šemik píše: Roman píše: no ja vanu dycky sundaval ale podle me by to slo i bez sundani, kdyz se povolej na vane jen ty tri sroubky (nebo 2-4 ted nevim  ) - kdo to nikdy nedelal, tak to zvladne maximalne za jeden den - nejvetsi problem by mohl byt povoleni sroubu 30( fa myslim 30, fe 32) na remenici - je to pakarna - a navic se me to pak nikdy nepodarilo spatky dotahnout - i kdyz bylo auto uz na kolech, tak se to stale nekde v prevodovce protacelo, i kdyz byla zarazena jednicka - tak nevim jak tohle vyresit - ale na druhou stranu uz sem to dal mockrat a ten sroub se nikdy uz potom nepovolil, takze ok (jestli on se nepovoluje opacne, aby se pak sam dotahnul kdyz se motor toci - ted si nejsem jistej - uz sem to dlouho nedal) Zařadíš 5. převodovej stupeň a utáhneš ruční brzdu. Když tam máš jedničku tak tim autem kvůli lehkému převodu snadno pohneš, ale když tam je 5 s ruční brzdou tak tim nehneš.
Když máš sundaný spodní víko tak zapřeš ojnicu špalíkem a řemenicu bez problémů povolíš i utáhneš..
| 10.6.06, 12:42 |
ŠádeMan
dej bacha aby si si nehl z klikovkou az tam budes davat nove rozvody, to by ti potom vypadly takove podlozky a motor musi ven nejlepsi je si zaslapnout spojku aby se ti klikovka nehla.
| 10.6.06, 18:03 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
bacha na tu kliku, jsou tam rozhazovací podložka, tak až to budeš utahovat, nejdřív si je zkontroluj, jestli tam jsou správně daný,jináč je slisuješ, pude motor dolů
| 11.6.06, 10:21 |
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 10 návštevníků |
