Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 10:48
 hlava
kachnis píše:
Kalista píše:
tak to si radši seženu novou hlavu ale díky za rady :wink:
novou hlavu na 130??? hodne stesti :-)
a pokud ji seženeš novou tak upřímnou soustrast při placení, minulý rok jsem za ni platil 6500,-
3.10.07, 11:04
tak nemyslím úplně novou ale nějakou starší :wink:
3.10.07, 14:14
a ještě dotaz jak poznám že je motor v háji?když nemám na něm hlavu a dostal jsem to takhle? :wink:
3.10.07, 14:22
Radic píše:
kachnis píše:
za nejakych 1500 kc upravuje 105kovy hlavy na 130ky nejaky pan okolo uh. hradiste... jednou sem to omylem nasel na netu...hledej...
myslim ze o nem se zminoval cyz...rekl bych ze mu delal tu 130 hlavu na bezolovnaty benzin
Ano, to bude nejspíš on, ale nechce za to 1500 ale 2500
4.10.07, 10:36
Kalista píše:
Pár poznámek:
- pokud to nemá hlavu ani zajištěné válce proti pohybu a nějak jsi s tím hýbal, je možné, že se hnuly válce a pro zprovoznění bude třeba přetěsnit spodek (kroužky mezi válci a blokem).
- pokud se dá na 130 hodit hlava 105 bez úprav, na odzkoušení provozuschopnosti motoru by to bylo dostačující.
- pokud zajistíš válce proti pohybu (vhodné šrouby a podložky tak, aby válce byly přitlačovány do bloku podobně jako když je tam hlava), tak můžeš shodit vanu a točit klikovkou. Podle zvuků a vůlí bys mohl poznat, zda je motor úplně KO, nebo má smysl dále laborovat.
- i když bude všechno vypadat perfektně, tak nemáš jistotu, že motor po sestavení přežije 1000km (zvláště v případě když nevíš, proč nemá hlavu). Naopak i když motor vypadá na odpis, může vydržet i pár desítek tisíc kilometrů.
Nebylo by lepší sehnat jiný 130 a tenhle nechat nebo prodat na ND?
4.10.07, 11:01
tak to ti tedy přeji to jsem dělal před rokem a kdybych na to přišel dřiv tak jsem tam dal motor z fava počítej tak 2000 a vic kč
škoda RAPID 130
4.10.07, 11:53
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 81 návštevníků
