Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 10:37
 Špatné starty
Příspěvek Špatné starty
zderec chlapi, mám problém se starty u 120ls SEDR jak za studena tak za tepla... když je pěkně tak tak mě chytne studená tak na potřetí... dnes bylo trochu zima tak na popátý. teplá tak sice na poprvý, ale s plynem, v kopci po delším točení. pumpa a hadička OK. tipuju to na problém s nastavení hladiny.. nepostihl vás někoho podobný problém,abych věděl než se v tom začnu vrtat
10.10.07, 16:03
A co predstih svicky a tyhle veci? Ze to chyta za tepla jen s plynem je relativne normalni. Pouzivas sytic kdyz je zima?
10.10.07, 16:14
bez sytiče by to za studena asi nemělo cenu startovat :lol: , vše svíčky a kabely jsou nové, předstih je seřízený..
10.10.07, 16:18
Tak urcite rozborka sborka karbu neuskodi, vymenit gumenne casti atd ... Popripade (skoro urcite) srovnat viko :)
A jinak jezdi v poho jo.
10.10.07, 16:23
Hm, to sú trošku protichodné príznaky, ak by to mala byť hladina...totiž keď je vysoká, tažko chytá za tepla (ale veľmi dobre za studena) a naopak, keď je nízka, tak veľmi zle za studena na sýtič ale za tepla skôr lepšie...inak, škodovka v kopci (zadkom dole) vždy zle chytá, prateže sa benzín v plavákovej komore preleje na stranu trysiek a tak je v oblasti trysiek vlastne vysoká hladina...
...no čo, vymontuj, skontroluj, nastav hladinu...možno sa Ti aj prisekuje prívodný ventil a možno máš ina krivé víko karburátora....
10.10.07, 16:25
no právě že jinak jezdí jak ďas.. jestli ten tachometr moc nekecá tak tam bylo 150, je to taková zahada.. no zkusím ten karbec rozhodit a pak se uvidí..
10.10.07, 16:29
Zrepasuj si rozdělovač, vyjde tě to na necelých 100Kč a změna veliká :)
10.10.07, 17:43
No rozdělovač taky není špatnej nápad, mám možnost zánovního z fáva, bude mít stejnej průběh regulace jak 120?
10.10.07, 19:11
Ne, musíš upravit :wink:
10.10.07, 19:18
žděba píše:
natoč motor aby sepl přerušovač zapni klíček a rozpojuj šroubovákem jak neslyšíš pecky jak to střílí a jen to mží tak je dostartováno nový přerušovač miloš
10.10.07, 19:39
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků
