Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 10:23
 bez šance
Příspěvek bez šance
muze mi nekdo poradit ??? uz se z nervu na to chystam s kladivem. mam favorita , mel vodu v motoru a nedrzel volnobeh na vysokych teplotach . investoval jsem cas a penize na motor a na novy karburator . ale je to porat dokola . "mrdam" se stim tyden ....pokazde se tesim ze to pojede, a prdlajs ! vam popisu cod to dela tedkom .....
1. startnu dupnu po plynu (favorit)
2.motor drzi otacky na 1500 , mam to tak schvalne aby to nechciplo ,viz.down
3.krasne drzi ale najednou zacne skakat plusminus 100otacek .....a asi za 5sekund klesne o 200 pak za sekundu o dalsich 100 a pak zase ...az zacne vynechavat a kdyz se dostane na 500 tak to vystreli na 1200 a pak blublublu a chcipne .
proto se ptam jestli to muze byt predstih .......a nebo u rozdelovace takovy činel do ktereho vede hadicka se vzduchem z karbce ...nebo civka v rozdelovaci ...nebo rozvody . ja uz fakt nevim .......(svicky =nove , kabely =nove , vicko a palec =nove) proste mam smulu no . diky ...
1.11.07, 20:36
Příspěvek Re: bez šance
Co to znamena voda v motoru?? A tohle dela jen pri studenem motore nebo i pri zahratem?? Pri jizde se neprojevuje nic - ze by to treba min tahlo, vic zralo ... ???
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
2.11.07, 11:57
Butch píše:
A co podtlak? Nemáš děravou hadici k posilovači brzd nebo vadný posilovač? Zkoušel jsi odpojit tu hadici k němu a ucpat? Jestli to nepřisává falešný vzduch (třeba i někde jinde, možná těsnění mezi sacím potrubím a hlavou)
2.11.07, 12:06
Zkusi jsi zkontrolovat,jestli nemáš vůli v rozdělovači?Nemá rozdělovač vylágrovaný spodek?Sundej víčko rozdělovače a podívej se na tu hvězdici(rotor),co je pod palcem.Ta hvězdice je stlačována ségrovkou.Povol ségrovku a zkus hvězdicí pootočit vůči hřídeli.Jestli se pohne,tak je to špatně.Vůle mezi hvězdicí a hřídelí dokáže brutálně změnit předstih.Už se mi to stalo.Napiš,jak to dopadlo.
Čus
2.11.07, 14:40
hm... a dostava sa tam vobec palivo? (neviem, ci to normalne jazdi, alebo nie)
Spinavy palivovy filter / pokazene cerpadlo ?
Skoda 742 Forever Team
2.11.07, 14:45
DRYVER píše:
proste mi prdla hlava na starym motoru ...tak byl cely zasvineny . tak jsem ho cely vymenil ...za silnejsi . dela to pri obou variantach i zahratem i stuenem . pri jizde to jako by praska a trha ....(vynechava ) je to asi predstih dneska se na to juknu . žrat tak to nevim ...... zatim jsem nespozoroval nejake takove veci protoze stim tedkom nejezdim ..jenom to projedu a opravuju a opravuju ....na ho**o Skodovky
2.11.07, 16:03
Butch píše:
a to bude zase obohacovač ten klobouček ve směru od převodovky na dva křížáčky za tři kila ten ti trápí tvé nervy, to já jsem šel na malucha s krumpáčem že mu zatnu do střechy, ale přešlo mě to, zas to zavařit práce moc miloš
2.11.07, 16:51
[/quote] a to bude zase obohacovač ten klobouček ve směru od převodovky na dva křížáčky za tři kila ten ti trápí tvé nervy, to já jsem šel na malucha s krumpáčem že mu zatnu do střechy, ale přešlo mě to, zas to zavařit práce moc miloš[/quote]
tohle ? http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 6e54916788
3.11.07, 11:52
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 47 návštevníků
