Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 12:47
 problém přetvrvávájící už 1 rok
Příspěvek problém přetvrvávájící už 1 rok
Už asi jeden rok mám problémi se svím vozel Octavia 1.9tdi 81kw po ujetí asi 2000km se mi zanese turbo prošlo to mnoha servisy a bez výsledku jeden klučina mi ho vždycky vyčistí a auto šlape jak hodinky než se zase zanese.To už se dá jezdit jen když nastartuju a nechám motor běžet tak 5 minut než se zahřeje.Dneska jsem cítil jak jsem vyjel, že se musí každou chvíli vypnout a tak jsem tomu naložil i přes tlak toho,že to nejelo a najednou se to vyplo a nešlo jet už vubec otačky spadly a hotovo.Vypl jsem klíček a nastartoval vyšel oblak dýmu a zase to jelo.Když vypnu llíček automaticky se to vrátí do nouzoveho režimu.Váha vzduchu je ok,mag.snímač je ok čím to může být a žere to jak tank co mi ucpává to turbo může nějaký odborník poradit.
V heleru mi tvrdí,že mi dají nové turbo a bude to šlapat,ale tomu nevěřím nedám 40000kč jen tak za za 5000km to bude to samé.
Prosím o radu jsem už v koncích§
Děkuij
7.12.07, 15:25
Příspěvek Re: problém přetvrvávájící už 1 rok
čo olej? stráca sa ti, dosť často mazanie turba netesní a olej hádže do sania a tým sa zaserie...
7.12.07, 15:31
Olej se mi nestrácí,taky jsem si myslel jestli to emuže být tím,ale nafty to žere hafo,zkusíme vyměnit vstřiky,nevím čím by to ještě mohlo být načipovaná není a softver jsme přehráli byl v pořádku.Myslel jsem jestli to není vada od počátku,ale asi není.
7.12.07, 15:36
marcus230 píše:
vstrekmi by to byť nemalo, tie sú až za turbom...
mohla by to byť aj vadná lambáda ktorá hlási chudobnú zmes a preto ti to aj toľko žerie, môže to byť v tolerancii, kde RJ nebude hlásiť chybu, ale neviem prečo by to malo zasierať turbo...
miloš ti bude vedieť lepšie poradiť...
7.12.07, 16:17
michalkatka píše:
marcus230 píše:
záleží z jaký strany to bereš :wink:
7.12.07, 16:19
Sadra17 píše:
v smere prúdenia vzduchu do motora...
7.12.07, 16:22
vyčistí turbo ???? co to znamená prosimtě....
podle toho, co napíšeš, že ho vyčistí, se dá uvažovat o opravě....jinak, jak píše michal...na vstřiky se vybodni....
7.12.07, 17:18
ještě jedna rada, když teda vyčistí turbo a pak to jede, tak ať ti ho vyčistí, pak až od něj pojedeš domů a uvidíš první výhodnej bazar, tak to tam šoupni a vyber si prosimtě jinou.....
7.12.07, 17:19
marcus230 píše:
Děkuij
Nevim co je to čištění Turba...max.ti promaže ovladač podtlaku-natáčení přívěr výfuk.plynů( nesprávně lopatek) nebo Bypas...podle verze kterou tam máš....Jinak ničim se to zastrat nemůže...máš tam filtr vzduchu...leda že se ti přidírá a to je na výměnu....že už ti to Viktor čistič neřekl.-...Když ho asi neustále obtěžuješ....Možná ti blbne čerpadlo,že se ti mění předvstřik.........V.A.S nebo V.A.G a kouknout na to...Jestli je to určitě v turbu tak vyměnit....P.S. v servisu bez výsledku,páč je to drahý a ty si myslíš že není třeba vymenit...pak ten servis u tebe nepochodí....Se nediv.
7.12.07, 17:40
marcus230 píše:
Děkuij
no jak se ti může ucpávat turbo to je asi nějaká blbost ne? to není mlýnek na maso ale na vzduch a 40.000 za turbo? já umím nové za desítku. no já bych provedl jednoduchou diagnostiku sděláš hadici od turba a přidáváš tlak vzduchu ti musí odtláčet ruku pak si musíš uděla nějaké tahátko abys mohl tahat za táhlo od potlakové regulace a mechanicky si tak nastavovat lopatky a zjistíš jestli se ti zvedá tlak když potáhneš ve směru k podlaku, pak vag jaký máš plnící tlak možné závady, co hlásí řj motoru, a když budeš vedle jak ta jedle tak podtlak pro ovládáný lopatek turba je propojen s přepoštěčem spalin kde může být taky závada prasklá hadička a podobně, a nakonec i zblblá řídící jednotka motoru, prostě začni testem turba to mě naužil drak a spolehlivě to funguje nakohej se na hadici od turba ucpi rukou přidávaje a pak ještě potáhni za to táhlo třeba ho přidrátuj k nápravě aby bylo na mac a klapky ti hnaly vzduch na kraj lopatek , tí se začíná miloš
7.12.07, 18:21
Příspěvek Slováček miloš
Čau Miloši mohl by si sehnat turbo nezkusil by ses na to auto podívat projet se v něm přijel bych za tebou domu zkusím cokoliv.
Dávat za nové turbo 40tis. a nebo repas 25tis se mi opravdu nechce je zvláštní,že když se zahřeje auto na 90 stupnu tak jakštak jede.
Dík za radu a ozvy se mi.
10.12.07, 15:05
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 62 návštevníků
