Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 13:50
 Řídící jednotka 1,3 BMM....asi v pytli
Příspěvek Řídící jednotka 1,3 BMM....asi v pytli
čawec...tak sem s lítostí zjistil, že mám asi v pyči řj....postačí, když ji vrazim přes noc do mražáku a pak se znova naprogramuje ???
mě se to auto porád nezdá, no a čet sem příspěvek od miloše, že jednotka nehlásila chyby, hodnoty OK a přesto byla špatná no a myslim, že to je i můj případ....dyštak by tam pásla jednotka i z favorita BMM ???? (van plus)
3.1.08, 20:58
Příspěvek Re: Řídící jednotka 1,3 BMM....asi v pytli
Ondras83 píše:
jestli ji máš tam kde píšeš tak se to samé do ní naprogramuje, akorát nesmíš kombinovat s imem a bez ima, já mám zrovna jednu potvoru tam uděláš základní nastavení jede startuje a ráno hotovo zblblá dělá si co chce no uvidíme jestli ji dlouhodobý odpočinek nějak pomůže, podle mě je jediná diagnostika hodit to na druhý motor miloš
3.1.08, 21:26
slovacek.milos píše:
Ondras83 píše:
já to ještě nechám...jde mi o to, že to prostě asi stejně nejde od spoda tak jak by mělo a hůř to startuje telpý...kouří to, jak kdyby to bylo bohatý, ale budem to řešit, až se vyhodí LPG...
4.1.08, 17:21
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků
