Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 04:38
 olej
Příspěvek olej
ahoj chci se zeptat kdyz menim olej kolik ho budu potrebovat? mam favorita 93 dik
11.5.08, 21:08
Příspěvek Re: olej
b-risek píše:
Kup 5l bandasku a mas aj do zasoby :wink:
11.5.08, 21:10
Příspěvek Re: olej
Jonny píše:
b-risek píše:
no me by spis zajimalo kolik se tam presne lije... a jak to probiha u vymeny filtru
11.5.08, 21:11
Příspěvek Re: olej
4l kanystr oleje je úplně akorát. S filtrem - očistit plochu na motoru, těsnění na filtru potřít novým olejem a zašroubovat, někdo ten filtr naplní a potom našroubuje, je to lepší že motor po prvním startu začne hned mazat ale jestli jsi nešikovný jako třeba já tak bude olej všude :) takže to tam šroubuju normálně nasucho a před prvním startem to protočím s vytaženýma svíčkama (ty vytahuju při každé výměně oleje kvůli kontrole, každou druhou výměnu oleje nové svíčky).
11.5.08, 21:14
Kup si 4 litry oleje a mas po vymene oleje a filtru hladinu u horni rysky :wink: Co potrebujes vedet pri vymene filtru?? Necim ho povils (velke sikovky, pripravek, ukrutna rila v rukach ...) odsroubujes a vyhodis. Otres polity blok motoru, maznes lehce gumicku na novem filtu olejem, nasroubujes a utahnes jen rukou co ti to pujde. Jeste neco ???
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
11.5.08, 21:15
Příspěvek Re: olej
cyz píše:
a na ten filtr asi potrebuju nejaky specialni kleste ze? nebo na to znas nejakou jinou vychytavku?
11.5.08, 21:17
Kup 4 l .. budeš potřebovat 3,5 l. Filtr demontuješ buď speciální objímkou nebo probodneš šrobouvákem. Pak místo kde filtr dosedá očistíš hadříkem... nový filtr naplníš olejem asi 1,5 dcl necháš chvilku odstát pak mírně potřeš těsnící kroužek filtru olejem (to je hodně duležitý na to pozor!) a nahodíš ale dotáhneš jenom pevně rukou.
Favorit 135 LX r.v.93
11.5.08, 21:17
no ještě si sežeň nový těsnení pod vypouštěcí šroub, já na to sral a nechával starý, až se mě to vymstilo
11.5.08, 21:18
Vít píše:
Ja teda mam jeste origo z AZNP :lol:
11.5.08, 21:18
Já tam mám taky pořád původní :lol:
11.5.08, 21:19
DRYVER píše:
v klidu dik... sem anti talent no tak sory :)
11.5.08, 21:19
Vít píše:
pokaždý dávám nový
člen Coupé clubu TW
11.5.08, 21:22
dik moc chlapy
11.5.08, 21:25
MATTESS píše:
Vít píše:
pokaždý dávám nový
Staci stary a trochu tmelu na motory :wink:
O II kombi Look RS
11.5.08, 21:25
Jen k tomu jak jsem psal naplnit nový filtr olejem tak aby tě to nezmátlo že to nepsal nikdo jinej... to udělat můžeš a nemusíš jak chceš.. nikde předepsaný to není jen o něco rychleji vzroste tlak oleje ale duležitý to není... já to dělám jen pro lepší pocit.
11.5.08, 21:28
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků
