Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 09:52
 Potřebuju poradit s hlavou u 120ky
Příspěvek Potřebuju poradit s hlavou u 120ky
Chtěl bych se zeptat, proc na tesneni hlavy u škody 120 u 3 a 4 válce nejsou diry na prutok vody. děkuji
4.7.08, 15:11
Ukaz radeji fotku ... Ale jestli myslis to co myslim, tak je to normalni, ale radsi ukaz ...
4.7.08, 15:12
Bohužel foto ted není možné:( snad to opravdu bude normalni
4.7.08, 15:22
4.7.08, 15:27
Tak přesně takovýhle těsnění mam.nevíš proč nejsou otvory i mezi tim 3 a 4 válcem,kdyz na hlave jsou?
4.7.08, 15:44
Online
Nejspíše aby se chladila hlava i u 1. a 2. válce. :wink:
4.7.08, 15:46
supr tak diky,tedka jdeme vymenit tesneni,hlavu jsem si nechal srovnat ,tak uvidime jestli varim z jinyho duvodu
4.7.08, 15:49
Online
Pokud jsi vařil, zkontroluj přesah vložek a dotáhni hlavu správným postupem správným momentem.
4.7.08, 16:01
Tak jsem zjistil,ze v aute neni cidlo na spinani vetrani,ale je pod volantem a spina se rucne,coz jsem vubec nevedel,ze tam je.Je mozne,ze to varilo kvuli tomu?
4.7.08, 19:03
Online
Pokud jsi vařil za jízdy tak ne, jedině pokud jsi vařil při jízdě do hodně prudkého kopce nebo v zácpě apod.
4.7.08, 19:12
Bashi píše:
ak si jazdil vela po meste v kolonach, pripadne striedal dlhe useky na plny vykon a potom prudko brzdil a chvilu stal (trebars semafor hned na vstupe do mesta a pod.), tak je mozne, ze ano. dokonca by som povedal, ze je to velmi pravdepodobne.
kazdopadne si este pozri, ci nemas poslednu vlozku obrastenu kotlovym kamenom. malo by pomedzi vlozky byt vidno, ci tam nieco je, alebo nie. ked ano, tak to odtial niecim vyplachni, budes mat lepsi pocit a motoru sa bude lahsie jazdit, hlavne sa mu to potom prejavi na zivotnosti.
4.7.08, 19:15
diky za radu,je pravda,ze to varilo vetsinou pouze pokud jsem jel do kopce
4.7.08, 19:17
snad uz to bude konecne vyreseny:) takova blbost a ja jsem si nechal rovnat hlavu a menil jsem tesneni pod hlavou
4.7.08, 19:21
Ahoj ve spolek
měl bych dotaz
zničeho nic jsem uvařil a pak už se to stávalo pravidlem nic méně jsem už věděl že tam protýká voda do motoru
vyměnil jsem těsnění voda neutíká dotáhl ádně momentákem ale když jsem jel hodně naložený na střeše cca 100kg tak jsem znova uvařil ale venku bylo 30st. a ted už zase dobrý ,ale prozměnu jsem měl blbý těsnění pod víkem tekl dost olej tak jsem cca po 150 km znova dotáhl hlavü při té příležitosti a tak se chci zeptat jestli to stačí?,
Navíc ty vložky jsem nekontroloval
4.7.08, 19:29
Dost bych se obával toho, že to nestačí.
Pokud chceš mít jistotu na delší cesty, hlavu dolů, podívat na přesahy vložek, hlavu srovnat.
6.7.08, 11:44
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků
