Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 16:26
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 63 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Motor favorit 136
Příspěvek Motor favorit 136
na tomto motoru jsem dělal přesahy vložek, s klikovkou jsem nedělal nic, ojnice povolil a písty s ojnicema vytahoval vrchem.Když jsem všě udělal, tak zjistím, že když jsem šteloval ventily a otáčel jsem motorem, šlo to strašně těžko.nevíte kde jsem mohl udělat chybu?
20.12.08, 17:50
Mnel jsi dole i řemenici z kliky?
20.12.08, 17:54
nene, ta tam zůstala, ale vzpomínám si že jsem sundaval na klice první a třetí část uložení jak je to na ložiskách tak ty vrchní díly ale pak sem si to rozmyslel že kliku tam necham tak sem je namontoval zpet jestli to neni nejak blbe asi jo :roll:
20.12.08, 18:03
Pokud jsi je dal naopak tak to muze mit tendle dusledek. Ony ty diry ve kterych je ulozena klika jsou opracovavany spojene (blok + viko) Nebo ti tam mohl napadat i nejaky binec či jsi nedodrzel utahovaci moment... zatahoval jsi to momentakem?
20.12.08, 18:06
bohužel ho nemám...ale když jsem tam dával ten vrchní díl toho uložení tak ten jeden zapadnul hned a druhý šel huř nejak sem si to vybavil až ted jestli to nebude ono ale je to očislovane 01 02 03 a je to stejně tak jedině ty momenty
jaké jsou utahovaci momenty?
20.12.08, 18:14
Z hlavy presne nevim ale bylo to myslim 40 - 45 Nm
Viky ložisek jsou očíslovany. Číslo má být na straně k váčce
20.12.08, 18:18
Moment na to nemá vliv, spíš jestli se ti nepovedlo pomíchat šály, ať už na uložení kliky, nebo na ojnicích, musíš dát zpět přesně tak, jak byly.
20.12.08, 18:19
Jen doplnim že i ojnice jsou číslovany, Zámky se davaji proti sobe a čísla taky k váčce. A na pístech by mely byt šípky. ty taky smeruci k vačce
20.12.08, 18:23
Jo... a moment na to ma taky častečny vliv. jak vika přetahneš tak s to děla prave to co tu pise... Klika se toci hoodne z tuha az se prestane tocit uplne. (deformace vik ulozeni kliky) to same delaji i ojnice jak je moc pretahnes... ojnice maji 25-30 Nm myslim
20.12.08, 18:25
Drak píše:
Pak je taky moznost axial.
20.12.08, 18:30
trady píše:
No dobre ale to by musel byt blbec aby to tolik pretahnul... To se mi moc nezda, ale kdo vi :)
20.12.08, 18:31
Matthes píše:
trady píše:
Prave kdo vi... ale stejne axialem to nebude... pokud nesundal remenici tak mu axialni krouzek nespadne
20.12.08, 18:52
Ale kdyz sundal viko toho loziska, tak to tim prave mohl pokalet :?
20.12.08, 18:58
Matthes píše:
je mozny ze ta pacicka nezaskocila do toho vyrezu ve viku... hmm hmm to by mohlo no ale malo pravdepodobny...
Miro sundej znovu 1 viko ložiska kliky a mrkni zda ti dobre sedi krouzek s takovou pacičkou. Ta musi byt kolmo nahoru (do vany) a ve viku je takovy vybrani do toho ta pacička musi zapadnout
20.12.08, 19:05
takjsem zpět a sehnal jsem momenťák.Jdu nato takže ojnice 30 a ty dvě víka na ložiskách 50?muže bejt?šaly jsem nepomichal
20.12.08, 19:08
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
