Potřebuji zkontrolovat svíčky-Nemam_nářadí_Praha_8
milalof
Ahoj Rád bych zkontroloval svíčky u favorita, ale nářadím z Tesca se mi nepodařilo povolit svíčky.
Rád bych touto cestou požádal, jestli by mi někdo pomohl.
Když nejezdím cca 4dny, nemohu auto znovu nastartovat. Nevím čím by to mohlo být, ale i když se motor rychle otáčí nepodařilo se mi jej nastartovat. Když jej budu nějakou dobu roztahovat jiným autem. Motor naskočí a pokud jezdím často, není problém znovu nastartovat. V případě, že je teplo a sucho nastartuji i třeba i po týdnu. Jinak mam zase stejný problém
_________________ Favorit 135L
8.2.09, 17:57 |
Drak
Padá ti benzín, nenapsals, co máš za favorita, jestli karbec, nebo stříkačku. V případě karbce si vyměň ten bílej kyblíček, najdeš ho na pravé straně ventildeklu, v případě stříkačky ti netěsní redučák.
8.2.09, 18:02 |
milalof
Super, mam karbec r.v 90
Drak píše: Padá ti benzín, nenapsals, co máš za favorita, jestli karbec, nebo stříkačku. V případě karbce si vyměň ten bílej kyblíček, najdeš ho na pravé straně ventildeklu, v případě stříkačky ti netěsní redučák.
No jo ale jak vypadá ten kyblíček?
Jak se to jmenuje, když to budu chtít sehnat?
Co se stalo, že jsem to poškodil?
8.2.09, 21:24 |
Re: Super, mam karbec r.v 90
milalof píše: Drak píše: Padá ti benzín, nenapsals, co máš za favorita, jestli karbec, nebo stříkačku. V případě karbce si vyměň ten bílej kyblíček, najdeš ho na pravé straně ventildeklu, v případě stříkačky ti netěsní redučák. No jo ale jak vypadá ten kyblíček? Jak se to jmenuje, když to budu chtít sehnat? Co se stalo, že jsem to poškodil?
odbublikovávač
8.2.09, 21:32 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
porad ale jeste nevime jestli je to vstrikovani nebo karburator
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
8.2.09, 21:40 |
milalof
Sadra17 píše: milalof píše: Drak píše: Padá ti benzín, nenapsals, co máš za favorita, jestli karbec, nebo stříkačku. V případě karbce si vyměň ten bílej kyblíček, najdeš ho na pravé straně ventildeklu, v případě stříkačky ti netěsní redučák. No jo ale jak vypadá ten kyblíček? Jak se to jmenuje, když to budu chtít sehnat? Co se stalo, že jsem to poškodil? odbublikovávač
Mam karburator. Jelikoz tu vite o co jde, pujdu zitra schanet odbublinkovavac.
Jde to nejak nouzove nastartovat? Treba nekam dolit benzin?
Kdybych nevedel jak to vymenit.
Podarilo se mi odsroubovat plastove viko pod nim jsem nasel vzduchovy filtr a je tam fontanka a klapka. Dal nevim.jdu kouknout do knizky.
Diky ze uz vim co je spatne
8.2.09, 23:03 |
Jiri
no ten odbublinkovavac uvidis az sundas ten filtrbox celej..ale to nemusi byt nutne timchce to zkontrolovat asi i pupmu jestli nemas prasklou membranu...proste jestli jde palivo do karburatoru..jestli ti to nekde netce..a tak..cele projit...jestli treba nevis vubec jak dlouho tam jsou svicka a tak tak to bych taky prosel...
8.2.09, 23:11 |
milalof
Jiri píše: no ten odbublinkovavac uvidis az sundas ten filtrbox celej..ale to nemusi byt nutne timchce to zkontrolovat asi i pupmu jestli nemas prasklou membranu...proste jestli jde palivo do karburatoru..jestli ti to nekde netce..a tak..cele projit...jestli treba nevis vubec jak dlouho tam jsou svicka a tak tak to bych taky prosel...
Da se to opravit na parkovisti?
Trochu se to bojim rozebrat,aby me pak nemusely odtahovat.
V knize jak na to? Skoda favorit. Jsem ten odbublinkovavac nenasel.
Videli jste nekde nevod jak to zkontrolovat/vymenit?
8.2.09, 23:28 |
milalof píše: V knize jak na to? Skoda favorit. Jsem ten odbublinkovavac nenasel. Videli jste nekde nevod jak to zkontrolovat/vymenit?
strana 105 obr. 9.1 číslo dielu 1 odlučovač plynových bubliniek...
strana 107 odr. 10.6 odlučovač plynových par...
9.2.09, 12:36 |
Drak
Pumpu moc nezkontroluje, ta už bývá skoro na všech jako monoblok, to by musel být hodně veterán, aby měl eště s páčkou. V tom kybliku je kulička, která slouží jako zpětnej ventil a buď se ti někde šprajcla, nebo už je to vyklepaný.
9.2.09, 15:57 |
darklord
Drak píše: Pumpu moc nezkontroluje, ta už bývá skoro na všech jako monoblok, to by musel být hodně veterán, aby měl eště s páčkou. V tom kybliku je kulička, která slouží jako zpětnej ventil a buď se ti někde šprajcla, nebo už je to vyklepaný.
a nahodit do fava staru pumpu s packou nejde?
9.2.09, 18:51 |
Petr105
Příspěvky: 5224 Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Mělo by...
10.2.09, 12:59 |
Vít
Favorit rok výroby 1990 ještě pumpu s páčkou normálně má
10.2.09, 13:49 |
Vít píše: Favorit rok výroby 1990 ještě pumpu s páčkou normálně má
tie bez páčky myslím že začali dávať až od 92....
10.2.09, 13:52 |
Vít
v 92 už jsem je skutečně viděl, ale nevím přesně kdy to začalo
10.2.09, 13:58 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
