Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 14:31
 Problem so studenym startom a kolisave otacky na volnobehu
Příspěvek Problem so studenym startom a kolisave otacky na volnobehu
Dobry den
Mam favorit r.93 jednobodovy vstrek BMM a mam taky problem ked nastartujem studeny motor tak strasne snim zacne sklbat a pokial nepridam plyn tak mi skape motor ale roby to asi 30 sek.potom sa uz udrzi aj sam bez pridavania plynu.a ked je motor zohriaty na volnobehu mi kolisu otacky tak okolo 750 az 950 a stale snim sklbe ale ked pridam plyn tak auto ide normalne.Vymenil som tam sviecky ,kable,vyko rozdelovaca.palec rodelovaca,riadiacu jednotku skrtiacu klapku a aj lambda sondu,snimac otacok.Tak vas prosim este o nejaku radu Dakujem.
25.5.10, 12:12
a tu najjednoduchsiu a najlacnejsiu vec nevymenis - cidlo teploty.
25.5.10, 12:19
a to cidlo ma vplyv aj na to ked je zohriaty motor a kolisu otacky na volnobehu?
25.5.10, 13:19
akosi sa mi ten snimac teploty neda zohnat.ale ked som bol stym na diagnostike tak my tam vypisalo ze je ok ale zla bola lamda.tu som vymenil ale stale mi to trha hlavne ked je studeny motor tak skuste mi nejako poradit dik.
28.5.10, 22:37
Jak psali výše, zkusil bych vyměnit to čidlo chladící kapaliny. Na to kolik jste toho už vyměnil a dal do toho takový balík, tak čidlo za asi 250,- kč už vás nezabije, ne? A i kdyby to nebylo ono, tak alespoň budete mít jistotu, že to nebylo ono :D . Mě to hrozně pomohlo.
29.5.10, 14:59
no tak chlapci dnes som kupil to cidlo teploty hned som ho vymenil nastartujem a vysledok je rovnaky cize ide to stale zle.A uz ma vobec nic nenapada tak poprosim vas o nejaku radu.dik
3.6.10, 15:01
falošný vzduch, posilovač, alebo také niečo....
3.6.10, 15:27
Online
To by mohlo být i prasklé těsnění mezi parohy sání a hlavou. Ventily jsou seřízené?
3.6.10, 17:29
posilovac som skusal odpojit tu hadicu od motora a upchal som ju ale nanastala ziadna zmena.Ten falosny vzduch neviem nejako zistit ale tesnenie pod sanim je nove.skuste poradit ako najjednoduchsie zistim ci to niekde neprisava vzduch.ventily su nastavene
3.6.10, 17:31
Online
Nastartuj motor, zapal si cigaretu a foukej na motor kouř.
3.6.10, 17:31
Co když je nekuřák? To si ten motor ještě poblije... :lol:
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
3.6.10, 17:38
no tak to mas pravdu ja nefajcim ale musim to s niekym vyskusat kto fajci.este som rozmyslal ci to nieje tesnenie pod klapkou lebo ked som ju dal dole tak tam bolo trosku mokre od benzinu neviem ci to je normalne a ci sa da ta kocka kupit nova?
3.6.10, 17:46
Dá, ale je to celkem mastný... :(
http://obchod.autokelly.cz/detail.aspx? ... 0115039691
3.6.10, 17:53
ta stranka sa sama zavre :shock: :shock: :shock:
3.6.10, 17:56
Znovu - http://obchod.autokelly.cz/detail.aspx? ... 0115039691
3.6.10, 18:22
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků
