Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 15:48
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Karburator?
Příspěvek Karburator?
Uz som pisal skor ze som menil karburator a ake som mal problemy. Tak som vycistil trysku karburatora a uz vsetko islo ako ma.
Potom som este vymenil vzduchový filter a dotiahol lanko sytiča a možno ešte dáke drobnosti a zrazu:
Volnobeh vobec neudrzi, skusal som nastavovat volnoheh vzduch/benzin akokolvek proste to nedrzi a,
Motor mierne stratil na výkone, je to pocítiť obzvlášť pri prudkom pridávaní plynu a tahaní do kopca že to netahá tak jak predtým.
Čo sa mohlo pokaziť?
"Není umění koupit nové auto ale vdechnout starému nový život"
Škoda 105GL ´81, motor 136
7.6.10, 10:09
k tomu volnoběhu .. funguje ti odpojovač? (při zapnutí klíčku to musí cvaknout)
7.6.10, 11:08
tak tak, vcera som s tym zapasil. musi ti to cvakat ked nechas akoby nastartovane, a pri motore odpojis a spojis ten faston na tom kabliku :lol:
no praveze odpojovac funguje. Inak ta strata vykonu je dost fail proste som nejak zle natiahol lanko plynu a ten sa nedal stlacit az na doraz
ale ten volnobeh nejde furt
7.6.10, 19:03
nemate tusenie?
8.6.10, 11:03
typ auta? kable svicky podtlakove hadicky v poho?rozdelovac kostra?
8.6.10, 11:14
no problem by podla vsetkeho evidentne mal byt v karburatore.(za prve sa to prejavilo po tom co som sa hrabal v karburatore a za druhe neviem co by mal volnobeh s inou castou motoru ked vsetko ostatne funguje) Sviecky to teda si nebudu... Inak kabel do karbu vedie len jeden a to do odpojovaca. Kedze odpojovac cvaka tak kabel je v pohode a aj rozdelovac. Hadicky no mozno keby aj boli zle zapojene alebo neutesnene. Ale skor neviem ktora konkretna hadica by sposobila takyto problem.
Inak motor 120 karb sedr
8.6.10, 21:07
ja jenom kdyby nahodu,bo na feline sem taky spekuloval,pak sem zjistil ze byl spatny kabl,prkotina jak nikdy
8.6.10, 22:22
na feline ale nemas karburator pokial sa nemylim
9.6.10, 10:10
jasane,lae myslim to tak ze sem hledal nejaku zavadu a byla tam prkotinka ktera by mna nenapadla
9.6.10, 10:17
tak uz som zistil co tomu bolo, predsalen to bol ten odpojovac. Cvakat sice cvakal, tj magnet fungoval ale ta kravina ktoru mal posuvat bola prasknuta a volnobeh tak ostaval zavrety
10.6.10, 14:39
ŠKODA 105 PROBLEM Z VOLNOBEHOM tak vlastne od kedy som mal skrat na baterii vlastne po nastartovani a jemnej rezonacii sa nedopatrenim dotkol plus kabel zalozeny na elktrode plus sa dotkol sedacky ktora ako kostra je zaporne nabita . Vlastne potom auto nehcelo startovat ale na roztlacenie nastartovalo ale nehcelo reagovat na plyn ked bola zaradena rychlost vobec sa neslo pohnut plyn na podlahe ale neslo sa pohnut kamos sa na to pozrel povedal tu ti chyba hadicka na karburator .. zalozil so ma islo . ale zas nejde od vtedy volnobeh vymenil som komplet karburator a aj tak neslo vymenil som regulator napetia a aj inducnu cievku PORADTE KDE MOZE BYT CHYBA ??? NEVIEM SI DAT RADY
23.6.10, 18:34
Tak už zostáva iba rozdeľovač...žeby chcípol kondík?
23.6.10, 19:13
no rozmyslal som aj na d tym ze to moze byt v riti ale som sa to bal vymenit ze vlastne je tam nejaka napr pruzinka alebo kolicek alebo nieco co ked mi vypadne ze rozsipe sa mi to auz to nepojde ani tolko kolko to slo :D heh ale aky vplyv vlastne ma ten kondik na cinnost vsetkeho? bo teprve mesiac mam tu skodovku tka musim jej prist na vsetky finty
24.6.10, 13:27
Ak je poškodený kondík, nedáva dobrú iskru, alebo aj žiadnu iskru...niekedy to na voľnobeh ide, ale po pridaní ani za svätého...vyskúšaj vymeniť...
24.6.10, 18:52
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 62 návštevníků
