Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 13:29
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Snímač klepání motoru - prosím o radu
Příspěvek Snímač klepání motoru - prosím o radu
Ahoj,
před nějakým časem auto zlenivělo (1.3Mpi) a po připojení na VAG se objevila závada - čidlo klepání - defekt. Pokud závadu vymažu, auto jede normálně, jakmile ale překročím cca 4000 ot při vyšší zátěži na vyšší rychlostní stupeň, závada se opět načte a auto zase zleniví. Provedl jsem výměnu čidla, kontrolu vedení od čidla do ŘJ, zkusmo výměna snímače otáček... NIC. Závada se stále opakuje, v servisu nevědí co s tím. Mám podezření na vadnou ŘJ. Neřešil jste někdo podobný problém?
20.7.10, 19:28
bol snimac namontovany spravnym predpisanym momentom Nm??
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
20.7.10, 19:41
Ano, utáhnuto momentovým klíčem na 20Nm a proměřeny dráty k ŘJ
20.7.10, 19:52
Walldauf píše:
odpoj ho miloš
20.7.10, 20:04
Jak odpoj ho? Co se stane??
20.7.10, 20:10
Walldauf píše:
odšroubuj nech ho připojené a zamotej do kabeláže
stane se to co při ranní stolici miloš :wink:
20.7.10, 20:31
Možná blbá otázka - neoddělám motor??
20.7.10, 21:12
dlhodobo asi znics, kratkodobo urcite nie... hlavne budes mat ale jasnejsie kde je pes zakopany. haf, haf
Takže poznatek je asi takový,dle rady jsem čidlo klepání motoru odpojil a zamotal do kabeláže.Zhruba týden auto jezdilo OK.Pak opět při vyšších otáčkách zaškubání a auto jede jak pos.....!
Napojil jsem ho na VAG a závada "čidlo klepání motoru" tak to mi teda hlava nebere.Vymazal jsem závadu a auto jede normálně!!!
Tak už nevím?
6.8.10, 22:06
napiš číslo závady
7.8.10, 17:48
Napis sem to cislo zavady podivam se do autodat co pisou :roll:
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
8.8.10, 11:17
Jasan nahodím ho odpoledne až dorazím z rachoty.Zatím dík
8.8.10, 11:21
Takže to vypíše toto bez rozdílu jestli je snímač klepání zapojený,nový nebo odpojený !!!
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 047 906 030 M
Komponent a/nebo - verze: SIMOS 2P 7015
Kódodvání softwaru: 00000
Kód opravny: WSC 00000
1 Nalezeny chyby:
00524 - Snimac klepani 1 (G61)
37-00 - Defekt
8.8.10, 17:14
stačí tenhle popis závady ?
8.8.10, 18:04
No on by ten popis stačil ale to vše bylo uděláno a závada je stále stejná.
8.8.10, 18:07
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků
