Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 11:49
 Motor favo v skode 120 - neotvara komplet karburator
Příspěvek Motor favo v skode 120 - neotvara komplet karburator
Ahojte, mam taky problem mam vo svojej SKODE 120 motor z Favorita z karburatorom z favorita SEDR. A mam taky problem ze po zoslapnuty plynoveho pedalu mi neotvara naplno karburator samozrejme ze sa tym straca na vykone. Ako to mate riesene vy ? Dakujem za radu
4.9.07, 22:34
Příspěvek Re: Motor favo v skode 120 - neotvara komplet karburator
FEFE píše:
nechápem, ako neotvára naplno? keď zošlapneš plyn na podlahu, klapka 1. stupňa musí byť otvorená na 90° oproti prírube, druhá komora sa otvára sama podľa podtlaku v saní...
a klapka 1. stupňa je pod vzduchovou príverou (sytičom) na prvej komore...
5.9.07, 08:02
mam pocit, ze viem o com hovori. plynovy pedal na S120 ma mensi posun pri rovnakom zdvihu, nez plynovy pedal na favorite, je to dane mimo ine aj tym, ze favorit ma pedal zaveseny zhora a ma dlhsiu drahu, S120 ma pedal na podlahe a ma drahu len cca 45 st. ak nie menej. Riesi sa to upravou tej konzoly, kde sa prichytava tiahlo plynoveho pedala (tusim sa tomu nadava polmesiac) tak, ze sa prevrta blizsie ku stredu a konzola pre lanko sa uchyti tam. Alternativne sa da napriklad upravit konzola pedalu, ze by sa spravila dlhsia packa na konzole pedalu, aby mal vacsi zdvih, ale to je skoro nerealizovatelne, v tuneli je malo miesta.
5.9.07, 08:27
ventYl píše:
tak toto som zatiaľ riiešiť nemusel :lol:
5.9.07, 08:29
to bude mozno tym, ze mas favoritacky motor vo favorite :)))
5.9.07, 08:55
ventYl píše:
ale nemyslím iba na svojom, s kamarátom sme montovali favo motor do zadu a toto sme neriešili...
5.9.07, 09:09
davali ste na to aj favoritacky karburator? lebo ja som minimalne u jedneho cloveka uz o tomto probleme cital, odtial mam aj to riesenie...
5.9.07, 09:16
ventYl píše:
áno, na favo motor favo karburátor s upraveným saním o 10°...
5.9.07, 09:22
FEFE píše:
Neotvírá se ti druhá komora....Mrkni na to,zda-li podtlak ovládání funguje jak má a pak,pokud se zadírá,když to někdo jako bejk utahuje,převystruž díru hřídelky II.st.Při zpětné montáži to neutahuj jako již zmíněný tvor a dodržuj cit... :wink:
5.9.07, 10:31
V první řadě je podstatné jaké máš sací potrubí protože pokud máš origo 136 tak je potřeba pertinaxová podložka pod karbec silná cca 1 cm
5.9.07, 11:29
http://www.rapidity.cz/motor.php
5.9.07, 11:53
to je presne to, co som cital ;)
5.9.07, 11:56
patrik-hp píše:
FEFE píše:
:shock: Ah ták......Ten SEDR mě rozhodil...Snad LEKR né...??? :!: :shock: Jak vidim ten tunning od raplouše,hned mě to trklo :lol:
5.9.07, 13:58
cawte seci mam problem :mam motor skoda favorit v skode 120 a mam taky problem ze mi nechce vstrekovat benzin hmmm neviete co stym moze bt? :?:
22.4.10, 09:27
da sa upravit konzola plynoveho pedala tak aby sa pedal viac vracal, tym padom bude aj viacej otvarat, staci tam kusok vybrusit zo spetnej zarazky
22.4.10, 09:34
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 45 návštevníků
