Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 20:39
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 120 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 zvýšený voľnobeh LEKR pre klímu
nastavovač klapky nechcem(mám), práve by to vyžadovalu tú elektroniku, alebo veľa relé na prepólovanie ak sa má servo vrátiť nazad, BMM je nelegálne aj keď by to bolo ideálne...
tieto komplikácie opisujem už na začiatku témy :oops:
1.6.09, 10:12
Ja som práve myslel využiť tú riadiacu jednotku BMM iba na ovládanie nastavovača, nie prerobiť celý systém prípravy zmesi. :wink: Vŕta mi to stále v hlave, aj by som to vyskúšal, ale chýba mi snímač otáčok, ten som medzičasom podaroval kamošovi. :?
1.6.09, 11:14
Bmm je prilis inteligentne, aby sa dalo takto degradovat. Vecsiu sancu ma jettronic z VW. Ten riadi len zmes... A modelarske serva sa automaticky vracaju do nulovej polohy.
MAJO píše:
na BMM nemám zotrvačník, aj keď na niektoré karby po 1.1.93 dávali BMM zotrvačníky môj prípad to nieje, aj keby som chcel iba na riadenie voľnobehu nemám ako, nad tým som už uvažoval...
kwiko píše:
mne sa BMM páči, neuvažujem nad žiadnymi brutálnymi úpravami takže RJ by moje úpravy motora zvládla, ale s hľadiska toho že sa v nastaveniach a motore celkovo rád rýpem karburátor je pre mňa vhodnejší...
INAK voľnobeh vyriešený za pomoci kwikovho spínaču podtlaku, a membrány objemového ovládača, ale fotku si sem dať netrúfnem ako je to odfláknuté :oops: , ale hlavne že funguje :lol: :lol:
zopne kompresor a otáčky idú ešte o cca 50-100hore :idea: (presne neviem, nemeral som to)
1.6.09, 18:26
Gratulujem :D Keď budem chcieť v budúcnosti dať klímu do formana, vyskúšam ten môj návrh a keby to nefungovalo, odkukám to od teba. :lol:
1.6.09, 18:40
MAJO píše:
ideálne je mať na to BMM to si voľnobeh ureguluje samé, tak to bude mať kwiko...
ale ako vidieť ide to v pohode aj na karb...
a karburátor pre Feliciu s klímou (Pierburg) stál okolo 300e... :roll:
1.6.09, 18:43
Ja mám tiež karb, takže to budem riešiť tiež dobastlením. :D
1.6.09, 18:53
MAJO píše:
veru, je to treba hlavne kôli odberu, aj zo svetlami to žerie veľa elektriky :lol: :shock:
1.6.09, 18:55
michalkatka píše:
MAJO píše:
co chces, kwiko ma klimu s 55A altikom, a to bolo origo tak :)
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
1.6.09, 19:36
deekay píše:
michalkatka píše:
MAJO píše:
hmm, to prekvapilo aj mňa, ale on má to kúrenie iné ako ja, on má ten starší typ a vôbec neviem ako je tam vedenie vzduchu cez výparník, mne tadiaľ ide všetok vzduch stále, preto má ventilátor kúrenia 200W, až ma skoro piclo keď som ten merák do 10A pripojil a on veselo nameral 16A :shock: ostatné má výkonovo tak ako ja, možno tie remenice na plochý remeň toľko spravia... 8)
a ktovie či tam ten 55A bol origo :roll:
1.6.09, 21:05
Akurat som ho olepoval odhlucnovacou foliou, a studoval :wink:... Kurenie ma len jeden malicky radialny ventilator. Je tam prepojenie ktore berie vzdy aj cast chladneho vzduchu medzi vyparnikom a kurenim. Tak som zvedavy aky to bude mat vykon. Taktiez ma zaraza, ze k ventilatoru chladica idu len 2 vodice :shock: Takze bud je uzemneny cez chladic, alebo ma len jednu rychlost...
Kwiko, tá klíma je z tej feldy čo rozpredával seat888 :?:
1.6.09, 22:50
kwiko píše:
aj ten môj na chladiči má iba dva vodiče, na tú 1. rýchlosť tam mám taký slušný odpor.
ja mám to kúrenie pomerne jednoduché, nasávanie ventilátora má dve klapky (vrchná/spodná vnútorný/vonkaší vzduch) ktoré sú ovládané jedným tiahlom cez podtlakový ovládač, spínač toho ne na ovládacom paneli (podtlakom) ty máš vnútornú cirkuláciu ovládanú nejakým servom :?: to som si nevšimol keď som si to obzeral :oops: výduch s ventilátora je cez výparník na klapku kúrenia (teplý/studený) tá časť kúrenia je rovnaká ako v klacickej felde.
problém je ešte v topiacom sa konektore na napojenie kúrenia, ten konektor je už zdeformovaný teplom, keď som zmeral ten odber ventilátora na priamo tak sa nedivím, od vtedy rýchlosť IV radšej nepoužívam :roll: ak to niekdy budem robiť tak budem musieť vymeniť, alebo iba posilniť ten kábel, alebo to prerobiť na relátko (teraz neviem či kúrenie ide cez to relé s poistkovke, alebo je to priamo zo spínačky :?: )
1.6.09, 23:05
Felda tam ma tusim 30A poistku, Ide to cez hlavne a odlahcovacie rele :lol:
Klapku mam len jednu ovladanu servomotorcekom. V jednej polohe je vonkajsi okruh, v druhej vnutorny...
kwiko píše:
áno pri štarte to má klímu vypnúť, pomerne veľa to zaťaží motor...
mne sa zapáčilo ovládanie mechanických častí podtlakom :oops:
2.6.09, 12:15
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 70 návštevníků
