Jerry
Registrován: 15.11.06, 23:04 Příspěvky: 433 Bydliště: Novosedlice(Okr. Teplice)
muzes to zkusit ale s tim nytkem nevim nevim
| 29.12.06, 22:18 |
Lukas
Registrován: 29.1.06, 19:18 Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
ja se obavam, ze to ti k nicemu nebude. Podle me to nekde netesni, nebo to tlakuje motor
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
| 29.12.06, 22:45 |
Martin
Taky ti nechci kazit náladu, ale jestli to nebude tím, že je tam termostat bez nýtku a vzduch co jde někde z motoru přes hlavu nebo těsnění stihne utéct přes expanzku a nevytvoří tam vzduchovou kapsu. Při 120km/h a v tomhle počasí nemůžeš mít 110°C. A jak tam dáš ten nový termostat může to zase vařit dál.
| 30.12.06, 11:48 |
Martin 007
Dezertér
Registrován: 19.11.06, 17:11 Příspěvky: 12402 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Zdravim chlapy, tak jak sem to byl včera protáhnout bez tech hadrů - tak to zas nic nedělá akorath dis sem to voroštoval do kopce na trojku a 5000 tak to vylezlo na 90 stupnu a pak zase slezlo na 80. Mam teda zkusit az motor ohreju natlakovat ty valce pres ten pripravek pri ohratym motoru - co to udělá ??? Zatim dikas Martin.
| 30.12.06, 14:10 |
Martin
No zkusit to můžeš, tím nic nezkazíš.
| 30.12.06, 14:15 |
Martin 007 píše: sem to voroštoval do kopce na trojku a 5000 tak to vylezlo na 90 stupnu a pak zase slezlo na 80
furt to neni ono já to v poho šrotim na 6000 a teplota nepřeleze 80
| 30.12.06, 14:24 |
Martin 007
Dezertér
| 30.12.06, 16:22 |
Martin 007 píše: každýho válce to syčí když sundám víčko z víka ventilů. Tak nevim. Jo a na víčku se zase objevuje emulze
a žere to olej ?
| 30.12.06, 16:26 |
Martin 007
Dezertér
Jo a tlakoval sem to kompresorem z ledničky. Tim sem tlakoval i tu expanzku jak ste mě poradili prolil sem tak půl litru a bublinky nikde. Nejřív naplno pak kombinačkama před kohoutem směr od chladiče pak za kohoutem směr od topení a pak zase naplno ... no a nic. Zatim moc díky.
| 30.12.06, 16:27 |
Lukas
Martin 007 píše: Jo a tlakoval sem to kompresorem z ledničky. Tim sem tlakoval i tu expanzku jak ste mě poradili prolil sem tak půl litru a bublinky nikde. Nejřív naplno pak kombinačkama před kohoutem směr od chladiče pak za kohoutem směr od topení a pak zase naplno ... no a nic. Zatim moc díky.
tak tu ewpanzku jeste jednou natlakuj, odvzdusnovak zavreny, topeni otevrene a nech to chvili natlakovane a sleduj, jestil to odnekud nekape, nebo nerosi - treba na spojich atd.
jak to vypada s tim olejem?
Coupé club TW
Naposledy upravil Lukas dne 30.12.06, 16:33, celkově upraveno 1
| 30.12.06, 16:32 |
Martin 007
Dezertér
Myslim že ne aspon sem si nevšim a sleduju to minimálně obden poslední tejden to sleduju ráno a večer
Mam tam asi 4mm nad ryskou tak to budu sledovat dal - meril sem to ted což je asi tak hodina co sem prijel takže by většina oleje už měla stíct si myslim. Uvidim večer a zejtra a sledovat to budu i nadále. Dikas - Martin.
| 30.12.06, 16:33 |
Martin 007
Dezertér
A jak to mam natlakovat když tu expanzku musí někdo ucpávat rukou? Nebo to de jinak. A co to emulze zase ???
| 30.12.06, 16:34 |
Martin 007
Dezertér
Panove tak sem ukecal mamku aby mi ucpala tu expanzku no a začalo to kapat u meho odvzdušnováku:
http://img143.imageshack.us/img143/4686/pc300947yh4.jpg
tak sem ho otočil a vrazil si pro jistotu hned 2 facky přes celou hubu páč sem spatřil toto:
http://img228.imageshack.us/img228/3308/pc300950gp2.jpg
Tak japak se na to tváříte ted ???Ja du shánet kus hadice pac tadle je uz takle moc kratka.
| 30.12.06, 16:59 |
Lukas
Martin 007 píše: Tak japak se na to tváříte ted ???Ja du shánet kus hadice pac tadle je uz takle moc kratka.
je to odvzdusnovanci hadic topeni ze? nemas jednodussi ji za tou dirou urezat a dat delsi odvzdusnovaci hadici od chladice? Lip vymenis tuhle, nez se s*at s tou od topeni
Coupé club TW
| 30.12.06, 17:04 |
Lukas
jo a jinak na to tlakovani jde udelat ze stareho vicka expanzky a ventilu z bezdusovky takove udelatko...
Coupé club TW
| 30.12.06, 17:07 |
