Těsnění pod hlavou 1,6 74kW
 Re: Těsnění pod hlavou 1,6 74kW
Už tři dny jezdím. Ještě mi na jednom místě ukapává chl. kapalina, ale to opravím později. I když jsem dal nové těsnění, pořád kape. Divné. Děkuji
| 31.10.17, 06:19 |
CROWACK
v jakym mistě a jaky těsnění?
| 31.10.17, 23:24 |
Valilo mi to u termostatu a vpravo je takový černý plast, na kterém jsou tři hadice, nahoře je čidlo teploty chl. kapaliny. Termostat už jsem utěsnil a sucho. Ale ten černý plast vpravo na hlavě(při pohledu zepředu), tam mi to pořád ukapává. Už jsem dal nový gumový kroužek, no kape to tam pořád a nevím proč.
| 1.11.17, 06:14 |
Kluci z Paky
Vývojář
Tak si hlavně pohlídej hladinu vody, ať to hned neupečeš na sucho....
| 8.11.17, 11:08 |
tyhle plastový přruby bejvaji po letech pokroucený, bud koupíš novou za pár stovek nebo si poradíš - větší kroužek, silikon ....
| 8.11.17, 13:15 |
Kluci z Paky: Naštěstí je u golfa už trošku inteligentní hlídání hladiny, né jenom rozsvícení kontrolky, což člověk snadno přehlédne, ale i zapískání. I tak kontroluji hladinu co 2-3 dny.
JardaS: koupil jsem nový těsnící kroužek, ale zdá se mi tenký, původní byl hranatý odhadem 4x4mm, zatímco nový je klasický O kroužek průměru 3mm. Zkusím sehnat tlustší a když to nepomůže, koupím asi novou přírubu.
| 8.11.17, 18:08 |
Ještě jsem se k tomu nedostal, ale co jsem koukal, tak ten původní kroužek je hranatý, jak už jsem psal, průřez odhadem 4x4mm. Už byl ale takový narušený, rozpraskaný, tak jsem dal nový. To je ale klasický O kroužek kruhového průřezu, průměr 3,15mm. Kroužek je tedy 50x3,15mm. Co jsem koukal na různé e-shopy, tak všude mají jen tyhle kroužky, což se mi zdá moc tenké, tak jestli mi to nekape kvůli tomu. Uvažoval jsem, že bych se zeptal v nějakém železářství nebo instalatérských potřebách, jestli seženu O kroužek 4x50mm, to by mohlo být lepší, ne? Ještě mě napadlo, neví prosím někdo, jaký průměr má pístek předních brzd fávo/felina? Kdyby 50mm, zkusil bych ten pístní kroužek, ale už si nepamatuji, jaký má průřez, ale zdá se mi že taky kolem 4x4mm ne?
| 12.11.17, 15:42 |
CROWACK
Pokud se nepletu, felda má pístek 54... Rubena dělá okroužky z EPDM 3x50, 4x50 a 5x50, tak bych tam dal 4 a kdyby to nestačilo tak přitvrdit na 5. Z EPDM by měly být pro jistotu, aby se ti neroztekly kdyby se na ně náhodou odněkud dostaly ropný látky (nejen olej).
| 12.11.17, 22:24 |
5x50 už je asi moc a nenarval bych to do té drážky, ale těch 4mm by mohly už být OK. Hm, 54mm už je moc, zkusím někde sehnat kroužek 4x50mm. Rubena nevím jestli prodává samostatně.
| 12.11.17, 22:51 |
CROWACK
Se stav někde v ložiskárně nebo fabory, když nebude mit skladem tak objedná, rubena má sice eshop, ale minimální objednávka je 5 litrů  to bys měl kroužků pokokot  Nebo bys tam mohl dat X-kroužek, ty taky dělají... vypadá to asi takto http://eshop.rubena.cz/x-krouzky/c-2253/
| 12.11.17, 23:08 |
ventYl
Loziskarne zvyknu taketo kruzky mat aj z fajnovejsich materialov. Ak mas to stastie, ze je to aspon trocha normalizovany rozmer. 4x50 uz na to moc na prvy pohlad nevyzera, ale mozno je. Ja som s 8x5 kruzkom moc nepochodil. To je sice normalizovane, ale automotive norma a to mi nikde inde nez v autodieloch zohnat nevedeli.
| 13.11.17, 01:04 |
No jo, ale rozměr 5x8 se mi nezdá jako běžný. Ložiskárnu nám nedávno jednu zrušili, musel bych do těšína nebo do ostravy. Zatím se zkusím zeptat v pár železářstvích apod.
| 13.11.17, 06:05 |
Hm, tak s tím O kroužkem to nebude zase tak moc jednoduché. Byl jsem v 5 obchodech a nikde nic. Menší rozměry ano, ale tak velký ee.
| 15.11.17, 13:46 |
agrozet nebo podobný obchody by mohli mít, případně hydraulika
| 15.11.17, 23:01 |
hydraulika objedná cokoliv
| 15.11.17, 23:49 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
