Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.24, 16:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 130 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 prídavné chladenie...
Se omlouvám Michale. Já zapomněl, že tam máš teď 100W ventilátor. V tom případě je elektrika asi dost dimenzovaná. Já to psal, protože jeden větrák 55W a dva 55W je sakra rozdíl a mohlo by to dělat problémy. Ale pokud máš větrák 100W a ještě přes relé, tak to je v poho. Ještě jednou se omlouvám.
27.7.09, 07:36
skúsim najprv vymeniť chladič, keď to nepomôže generálkujem motor....
27.7.09, 13:38
už si to nejako spoľahlivo doriešil ? ideál by tam bol zrejme chladič 1,3 s klímou - ale nový nie hnoják , a nato plech aj ventilátor na 1,3 s klímou - 180W/240W - prvý stupeň by bežal s klímou a druhý keď by šla hore teplota v kolone , nový nemecký nie je drahý cca 700kč , nový plech 600kč a je to spoľahlivá záležitosť
20.10.10, 19:03
zatiaľ to neriešim, mám kopec iných starostí, na leto zoženiem chladič 1.3 trophy ( ten je o 5cm širší ) ventilátor mám už ok, a ešte chcem namontiť aj ten výmeník oleja, ten by sa zišiel aj teraz na zimu, ale akosi nieje na to čas...
20.10.10, 19:36
nezabúdaj že výmeník tiež potrebuje odvádzať teplo do vody
21.10.10, 14:12
suri píše:
to ja viem, ale v zime sa olej skôr ohreje, do leta mi o tých 5cm širší chladič musí stačiť...
21.10.10, 14:42
stále sa bojíš dieslového chladiča kvôli zapojeniu? alebo aspoň 1,6
21.10.10, 16:30
nebudem prerábať trubky, už mi toho okolo motora ide dosť, od predu mám kompresor od zadu chcem tie zvody 4-2-1 a neviem koľko miesta tam ostane...
21.10.10, 16:51
miesta je dosť , minule sme si písali s kwikom on by asi chcel aj servo aj klímu , takže servo a klíma čerpadlo na origo konzolu a alternátor odzadu urobiť mu držiak od výfukovej strany , dva káble a pohoda
21.10.10, 17:11
ale ja tam chcem iné zvody, tie zaberú dosť miesta a ešte by to aj vodu ohrievalo... :oops:
21.10.10, 19:33
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 24 návštevníků
