Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 07:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 185 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Další
 Čip felda BMM a vačka 265/258
:lol:
21.12.09, 22:21
zapni ajsko tunere :lol: :lol:
21.12.09, 22:23
Tak zaprvé jsem si myslel, že všechny feldy mají čidlo teploty chl. kapaliny na domečku termostatu. Tatík má MPi, ale viděl jsem i feldu BMM a ta měla taky sání prázdné a čidlo společné pro budík i ŘJ na termostatu. Poslední favority měly v podstatě stejné motory, ale v tomhle se lišily. U mě třeba lambda má asi vliv i na LPG, nebo nevím. Ale když jsem měl systém nový a byl jsem na garančce po ujetých prvních 1000km, tak mi to dali na diagnostiku a kontrolovali lambdu. Pohybovalo se to myslím od 0,6 do 1. Ale nejsem si jistý, už je to skoro dva roky.
23.12.09, 18:22
otázka hlavně asi pro patrika-hp...doufám, že se tady zase objeví :wink:
vačka u M-E stojí 3 000kč s tim, že jim tam donesu vačku (nějakou doma najdu) a koupim od nich 265/258...3jka je celkem dost
kolik stojí vačka u krejbicha ?...
každá stovka dobrá :)
27.12.09, 00:40
čip za 2 tis od cimbu...ano/ne? :oops: :roll:
30.12.09, 21:01
přidá předstih to je to co potřebuješ :wink:
30.12.09, 21:03
jenomže předstih si přidám zadarmo
30.12.09, 21:44
kluci nebudu zakladat novy topic....v planu je MOŽNA generalka auta, s tim i generalka motoru, s tim i možné zvyšování výkonu....koukal sem na ty upravce na netu, možná by stačila ta vačka + řj, a zajima mě co pak uděla třeba když se přidá sportovní filtr, lepší svíčky, odstraní se kat, dá odlehčený setrvák.....musí se jednotka programovat pro tohle taky ? nebo jak to vlastně je :Pa když byste upravovali motor prostě ne na co největší výkon, ale jen trochu že když už se do toho dávaj prachy tak at to aspon jede, co byste tam upravili ? motor 1.3BMM.....dik
30.12.09, 22:47
přestavět na MPI a čip na 61kw u M-E 8), s vačkou a hlavou nějakejch 63-68kw :)
jestli chceš jezdit na LPG, tak snížit hlavu, nějakou vačku a soft a nebo experimentovat, jako já, ale u tebe bych to moc nehrotil, protože nemáš takový možnosti :wink:
na filtr, svíčky, setrvák atd se jednotka ladit nemusí :wink:
30.12.09, 22:51
jo a aby to trošku jelo, když se do toho sypou prachy....nekupuj feldu :wink: :)
30.12.09, 22:52
tak mám feldu tak co mám dělat....btw přestavba na MPi je legalni ? to se mi zas trochu zda jako velkej zasah ne ? jinak jezdit se bude na benzín....
30.12.09, 22:56
legální to není, ale já nemit LPG, tka už mám MPI :lol:
když feldu máš, tak vačku, čip, hlavu, případně další úpravy (obsah atd..) to záleží na penězích...taky co od toho chceš :wink: ...dá se z toho dostat nějakejch 61kw a bude to mit zhruba seriový parametry (dokonce myslim se seriovou vačkou) a dá se z BMM taky dosta něco kolem 110 koní na 1,5 litru :wink:
30.12.09, 23:00
peněz do toho vrazim nevim kolik, kolik zbude :-D nečekam s tim žadne zavodění, jen prostě aby to jelo trochu líp, složité upravy bych vynechal, jako obsah....
30.12.09, 23:09
připrav si tak 3 tis. vačka, 3 tis soft, 4-5 tis hlava (třeba Geminy) :wink:
30.12.09, 23:22
patriku, jak to je s tou vačkou od krejbicha? :wink:
31.12.09, 01:17
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 55 návštevníků
