Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 04:52
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 401 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 27  Další
 ecotronik je KO- mýměna za BMM
Příspěvek Re: ecotronik je KO- mýměna za BMM
Já mám na fáčku BMM i na feldě MPi ten snímač otáček v té díře blíže k chladiči taky. Ten kluk i ten dědula co měli Ecotroniky, tak ho měli až vzadu a nebyl skoro vidět. Tak to máš hardb divné. Jak píšou kluci, zkus ho dát tam kde má být správně a uvidíš. Možná žádná drahá přestavba ani nebude potřeba. :D
2.2.11, 18:07
Junior TW team, Tydýt
tjn :)
dnes sem ho přehodil ale hned jedna věc mě zarazila a to ta že ty díry nejsou zasebou takže když jsem oddělal tu gumovou krytku druhé díry tak ta je umístěna přímo nad věncem setrváku ale at se neřekne tak jsem to přihodil a auto nechytlo což mě nijak nepřekvapilo, dal jsem to zpět do 1. díry a auto chytlo na drc
2.2.11, 18:13
jak sem psal že asi na 60% vyměnim i elektroinstalai v autě tak z toho sešlo protože auto před tím šlo přes střechu a pod a jak sněžilo rostálo to a pod tak je to v autě krásně přimrzlé :(
takže tam jen natáhnu kabely k čerpadlu jen mám jednu otázku jestli se mají natáhnout od elektroniky motoru popřípadě z kama nebo jak je natáhnout ?
díky
2.2.11, 19:10
přivedeš tam 15 a 31
2.2.11, 19:11
ok :)
mimochodem už mám sehnané všechny součástky:
vstřik
sání
elektroniku k motoru
nádobku z uhlím
1. díl výfuku z lambda sondou
setrvák
650 kč
filtrbox
Halův snímač
500 kč
nádrž
500 kč
jinak do pondělí snad budu mít doma i
indukční cívku
palivové čerpadlo
věci na připojení LPG
cca 750 kč
řídící jednotka (použitá)
cena neznámá
vše za cca 2400 kč
Naposledy upravil hardb dne 5.2.11, 13:13, celkově upraveno 1
2.2.11, 19:23
jeste k tomu snimaci...viz sousedni tema poloha setrvaku u ecotroniku...ty koliky jsou za ozubenim...takze ja bych rekl ze prave ten snimac ma ve spravne dire.....
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
2.2.11, 19:59
Přiznávám s tím snímačem jsem taky zmaten... Já Ecotronic viděl jen jednou a to už si nepamatuju. Je jasný co snímá tj. kolíky místo hran drážky ale podle všeho má být asi fakt v té přední díře, protože v té zadní je opravdu vidět tak akorát věnec a maximálně jen kousíček volné plochy kde se toho moc nasnímat nedá.
Favo 135 (G)LX '93
2.2.11, 20:06
jestli si to pamatuju tak v te prvni - ta zadni byla zaslepena gumovou zaslepkou
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
2.2.11, 21:06
Tak jsem asi věděl nějaké divné Ecotroniky. Měli ty snímače jiné než mé fáčko BMM a byly umístěné v té zadní díře. Proč by tam ta díra tedy byla? Ta přední se používá na snímače Favo/Felda BMM a felda MPi. Když se podle vás dává i u Ecotroniků dopředu, na co je ta zadní díra?
3.2.11, 12:04
Nad timhle jsem premyslel a napadlo me jen pro rychlou kontrolu opotrebeni vence coz je asi blbost no
3.2.11, 12:58
Ja si to pamatam tak ze to bolo vzadu, ale foto nemam :roll:
dnes sem sehnal řídící jednotku sice už použitou ale stavěnou na 50 KW tak snad bude dobře fungovat :) hlavně na provoz LPG ...
ale ještě sem se chtěl zeptat jak je uchycený vstřik na sání, než auto dám do servisu tak bych to síní vyčistil popřípadě se ho pokusil vyleštit ....
4.2.11, 18:25
ctyri imbus srouby z vrchu a pak mozna jeste pod vstrikem mas silantblok...nejaky verze meli nektere ne
4.2.11, 19:35
aha tak to sem se na to asi blbě díval protože sem tam žádný neviděl
ale oni tam někde budou :D
4.2.11, 19:38
ty imbusy stejně musíš povolit a rozdělit vstřik od klapky a mezi to dát LPG mix
4.2.11, 20:05
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků
