Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 08:03
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Divoké chlazení Š120 (110° ale chladič studený)
zhod filtrbox, vyber termostat, ak bude skaredy, tak si isty, ak bude pekny, tak ho len vyhod, vymen tesnenie okolo banky termostatu a zosrubuj ju dokopy (3 srubky, jedna je blbo pristupna, ale s malou racnou a s predlzovackou sa to da) a pojazdi bez termostatu, ak sa bude hriat a tlakovat aj bez toho, tak hlavu dole, vymenit tesnenie a skontrolovat, ci nie je prasknuta hlava.
25.4.08, 06:35
Pak mu to nebude vařit i s prasklou hlavou, vzduch, který bude utíkat do vody se bude stačit dostat do expanzky, kolikrát stačí místo toho ventilku v termostatu vyvrtat 5mm dírku a vzduch už stačí utéct. Nejlepší by bylo natlakovat spalováky, použije se stará vykuchaná svíčka s kouskem navařený trubky a kompresorem to napumpuješ a sleduješ, jestli neutíkají bubliny.
25.4.08, 08:20
Martin píše:
to sice nie, ale bude mat v expanzke perlickovy kupel a potom je jasny
25.4.08, 08:39
Příspěvek Už si nevím rady
Jak tak koukám na Vaše příspěvky tak už si nevím rady, autům moc nerozumím, a tak bych se chtěl zeptat, zda by v okolí Pardubic nebyl někdo, kdo by se na užovku koukl a našel závadu. Nebo nějaký servis co se ještě zabývá Š120
25.4.08, 09:22
Servis asi velice těžko. Ale někdo se jistě najde (kdybys byl v Plzni, není problém se na to kouknout)
Těch 120°C je hodně špatný, kdo ví jestli tohle hlava přežila, opakované tvrdé uvaření.. No snad ano, ale těsnění by jistě chtělo vyměnit. A určitě i gumové části systému, pokud vím psal jsi, že ti teče voda na nohy za jízdy..
25.4.08, 11:35
Podívej, jestli máš přístup ke kompresoru a svářečce, tak to můžeš zkusit natlakovat. Vykucháš starou svíčku, navaříš na ni vhodnou trubku, našroubuješ do hlavy a připojíš ke kompresoru. Klikovkou budeš otáčet tak, aby byly zavřené oba ventily (pokud jsou otevřesé, je slyšet syčení). Chvíli to necháš natlakovat a pokud je někde prasklina v hlavě nebo špatné těsnění, tak uslyšíš a uvidíš jak půjdou bubliny. Takto to uděláš pro všechny válce.
25.4.08, 11:37
Ja sem nemocnej. Jestli to pocka....
.... Tak kua mu nekdo slibte ze se na to podivate. :-)
No jo, když ke Žďáru s tím nedojede.
25.4.08, 12:18
Martin píše:
To by musel nekdo kdyz jede nahodou kolem Pardubic. Coz treba ja delam tak aspon dvakrat do mesice.
Dezertér
Nebo --> "NĚKDO" <-- kdo studuje na Univerzitě Pardubice a kolem kolejí denně šmejdí i s autem co ?
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
25.4.08, 12:50
Martin 007 píše:
No ten by tam byl nejdriv ze vsech. :-D
Dezertér
Já bych taky řekl no :D :D :D
25.4.08, 12:59
Příspěvek Asi provrtané topné těleso
Zkontroloval jsem topení, hadice nevypadají nijak nově, ale netečou. Z neznámých důvodů jsou dva šrouby v provrtaných dírách topného tělesa, hned za autorádiem (cca 25cm pod popelníkem přímo uprostřed, symetricky od sebe) Právě přes tyhle šrouby to teče nejvíce. Může se přes tyhle díry systém nasávat vzduch?
25.4.08, 16:56
Příspěvek Re: Asi provrtané topné těleso
cames píše:
Urcite jo. Neco takovyho by tam bejt nemelo.
Ono to funguje jako pumpicka. Kdyz se motor ohreje, tak misto natlakovani vytece trochu vody i treba malou dirkou. Kdyz pak motor chladne, tak se vytvori podtlak a ten nasaje vzduch.
Auto pak za provozu nema pretlak a zacne varit rovnou na 100 stupnu. A po nastartovani se ten vzduch usadi u termostatu a uvari se to.
Příspěvek Suma sumárum
Aha-takže netěsností v systému (viz výše) se pravidelně dostává vzduch, který pak vytvoří v chl. systému vzduchovou bublinu, která má za následek prudké zvýšení teploty chladící kapaliny a zároveň pak prudký pokles (mezitím se to uvaří). Takže je třeba se té bubliny zbavit-takže odvzdušnit přes odvdušňovací ventil,který je někde u ostřikovače. Chápu to správně?
25.4.08, 18:34
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků
