Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 04:30
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 vymena motoru fel do fa
Příspěvek Re: vymena motoru fel do fa
cyz píše:
Vyjádření o přestavbách pro Fáva už je neplatné. B by se dalo zrušit snad jedině tak že bys tam v argonu navařil hliník a zabrousil to ale to bys musel udělat hodně precizně aby se to nedalo poznat. Navíc nevím jestli slitina ze které je blok motoru je svařitelná.
ale motor je ND, pokiaľ zachováš systém prípravy zmesi čo máš v papieroch číslo musí sedieť iba typ...
alebo celé to číslo vybrúsiť úplne do hladka a tváriť sa že máš kupovaný nový blok...
u nás robia problémy iba ak máš napr jednobod a v pepieroch karb, alebo naopak...
9.5.08, 19:54
michalkatka píše:
cyz píše:
sem se nepodival, ale favorit ma myslim ražřený a u felicie jsem videl vyprskávaný číslo, takže to budu muset zbrousit a přerazit celý
brouk pytlík-všechno znám, všechno vím, všude jsem byl
10.5.08, 10:43
Na motorkách jsme čísla mazali tak že jsme to v místě čísla nahřáli aby hliník trochu změkl a potom šmirglem na dřevěném špalíku jsme ho vybrousli. Otázka co udělá blok motoru u auta, aby se nezkřivil, není to vyzkoušené.
10.5.08, 12:13
cyz píše:
na vymazani cisla mam rokama osvedceny zpusob :-) stare cislo vyklepat pomocí vratovýho šroubu ;-)
10.5.08, 14:53
Matthes: tak jsem byl dneska u Tunera#2 a ten na bloku nemá zátku na AC, je to už zalitý
člen Coupé clubu TW
10.5.08, 19:48
MATTESS píše:
Tyjo fakt divny ... Tak bud u myho kamaradoj dojizdeli nejaky stary bloky nebo nema origo motor :roll:
10.5.08, 19:52
Matthes píše:
možný je všechno
člen Coupé clubu TW
10.5.08, 19:59
Hlavne AAA mam :evil: :evil: :evil:
Felicie maju dieru na palivove cerpadlo zapchate. Vacka je snad rovnaka ako pre facko = na ma excenter na cerpadlo. Vypustali ju az od '98.
Este netreba zabudnut, ze Favorit ma na bloku vzadu upevnene sluchadlo ale na felicii zostali po otvoroch so zavitmi len plytke jamky.
vačka MPI má jiný průměr (větší) ložisek než BMM, ne?
člen Coupé clubu TW
11.5.08, 00:35
MATTESS píše:
áno a nemá ten excenter....
11.5.08, 06:17
michalkatka píše:
jo, to nemá
člen Coupé clubu TW
11.5.08, 07:49
pro zajímavost - pororvnání vačka MPI serie a MPI Motor Excel 265°/258°
ObrázekObrázek
a huráá do motoru :-)
člen Coupé clubu TW
11.5.08, 08:13
krf píše:
slovacek.milos píše:
krf píše:
Cau,
chci se pouštet do akce motor z felicie do favoritu, jsou tam nejake problemy?? budu davat favo karbec a nevim ja je to na felinách s pumpou a tak. dik
musíš se podívat jestli je tam záslepka na AC pumpu na prvních feldách byla pak je to problém, stím čerpadlem vřazeným do okruhu se skoro nikdo nedomluvil, z 1203 čerpadlo skoro sehnat nejde nebo za cenu že :shock: , pak nezapomen na číslo pokud ti najdou na typu motoru B tak je to zásah do kontrukce motoru a z technické vyletíš miloš
Takže když tam bude záslepka na čerpadlo, tak je to ok i na vačku? hm, ten typ B :-) ma nekdo typ jak ten typ B odstranit? z vyjadřeni o přestavbách jsem moc rozumu nepochytil
polyesterový tmel, epoxidové lepidlo, když je motor venku a ejhle béčko tam není, vybrousit všechno je blbost, chybí typ motoru a je problém miloš
11.5.08, 08:19
NA motoru felicie mpi je štupl......díry na uchycení ac pumpy se musej vyvrtat....vacka je na to připrevená...takže jen se do toho pustit.....Dělal jsem to už.... tak vím
11.5.08, 08:41
MATTESS píše:
Sorry za OT, ale to šedé na celé vačce kromě ložisek je co? Rozdíl ve vačkách je skoro nezpozorovatelný...
11.5.08, 09:05
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 55 návštevníků
