Vít
tak ho zkus taky někdy vyvětrat kousek dál
19.5.08, 19:00 |
Petr105
Příspěvky: 5224 Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Takže kdybych to vyčistil, kolik bych musel ujet aby se to tam případně objevilo? abych si byl jistej.... díky
19.5.08, 19:07 |
Vít
aby sis byl jistej, tak se podívej, jak vypadá olej... když v něm bude voda, bude takovej ušlehanej hnusnej, normálně je hnědej nebo černej, že jo, no jinak kolik kilometrů, když jezdím do brna (140 tam, 140 zpátky) tak se to na 100% nedělá
19.5.08, 19:37 |
venca.m
Příspěvky: 459 Bydliště: Valašské Meziříčí
Ja to mam tez celou zimu,v zime jezdim prevazne kratke trasy,tak ty 2km,tak je tam toho mrte....jak se otepli tak je tam cisto
_________________ Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
19.5.08, 20:07 |
Marra
Příspěvky: 326 Bydliště: Nový Jičín
šemiku, možná blbá rada/dotaz, ale kam máš nasměrovanou hadičku od přepadu expančky? dolů pod auto, na plech, ebo to cachtá na výfuk? je totiž možné, že jak jsi tomu dával a pak zastavil, mohlo ukápnout na výfuk a jak ses rozjel , dým z motorového prostoru odešel away. Ale to je jenom teorie, je třeba asi si sednout na pět minut k motoru a sledovat to, tůrovat atd...
20.5.08, 08:23 |
Šemik
Hadička jde k zemi, na výfuk se voda dostat nemohla. Určitě to bylo něco uvnitř motoru. Navíc jak jsem psal, do expanzky to netlakuje a teplota se nehla z 80-85°C, takže nevidím důvodu aby to vařilo a flusalo vodu ven.
Dnes je to stále OK
20.5.08, 10:25 |
Dawid130
Tak když to začne kouřit tak zastavim otevřu kapotu a kouknu jestli to jde z výfuku a jak nebo co to je. Hlavně ne u trafiky pak by se mohlo začít kouřit i z tebe.
20.5.08, 12:57 |
fatal
Efektnější je zastavit později a pak panikařit na TechWebu.
20.5.08, 13:05 |
Šemik
Na křižovatce se blbě parkuje Zastavil jsem jak jen to šlo, sic jsem se nedíval protože jsem si jistý že to bylo z výfuku.
fatal píše: Efektnější je zastavit později a pak panikařit na TechWebu
Samozřejmě, od toho TW přeci je, ne?
20.5.08, 14:26 |
fatal
Určitě to bylo z výfuku? Jakou to mělo barvu? Nehoří ti někde kostra?
20.5.08, 14:31 |
Šemik
Barva taková modrá až bílá, prostě světlý kouř..
Ne kostra to není Začudilo to po přidán plynu po chvíli co to šlo na volnoběh, při jízdě jsem kouř nepozoroval.
20.5.08, 14:33 |
fatal
Nechci tě nijak strašit, ale jsi si jistý, že ti nemizí voda z expanzky? Trochu mi to připomíná efekt mého fáva, když foukal do vody. Zastavil jsem, motor nechal běžet a během chvilky se výfukové plyny změnily na páru. Je pravda, že když už se to projevovalo hodně, tak voda z expanzky mizela po půl litru na 10km...
20.5.08, 14:53 |
Šemik
Určitě vody neubylo. Vím že bílý kouř je voda, ale je jí pořád stejně.
20.5.08, 14:54 |
a co voda v benzínu ?
20.5.08, 14:58 |
fatal
A co voda v oleji? Neuchlastává se ti náhodou karbec?
20.5.08, 15:00 |
