Jak je to s výměnou motoru a LPG ?
enot
Příspěvky: 35 Bydliště: Blansko
Kristensen píše: enot píše: Kristensen píše: v podstatě žádné běhání po úřadech a dohadování se s úředníkama. A když bych tam dal tu 136, musel bych někde běhat ? Já si řekl, že když nemám číslo motoru ve velkým techničáku, že bych to nikde nemusel hlásit, nebo jsem naivní ? No je spousta lidí co s tím jezdí ale na TK můžeš mít problem a s Poldama na silnici taky, číslo motoru dnes podstatné není ale je podstatný typ motoru, jak jsem ti psal šáde má 742.xx a fávo je 781.136, pokud by jsi se chtěl pokusit o legálnost tak by jsi musel sehnat 742.136 je to na nich vyražené.
JJ, tak jsem to myslel, sehnal bych si 136 742, abych právě neměl problém, takže takhle to může jít ?
_________________ Škoda Rapid 130 LPG
20.6.08, 09:02 |
enot
Viky píše: enot píše: Kristensen píše: v podstatě žádné běhání po úřadech a dohadování se s úředníkama. A když bych tam dal tu 136, musel bych někde běhat ? Já si řekl, že když nemám číslo motoru ve velkým techničáku, že bych to nikde nemusel hlásit, nebo jsem naivní ? Typ motoru je v technicaku. Vymena typu se hlasi, musej ti na to dat technickou. Behani to je kazdopadne. 742.136 je malo behani, to je zamenny, je to prosta vymena motoru zamenneho typu, coz by pokud na to mas STK melo projit.. 781.136 ti taky nemusej povolit (jako ze nepovolej), je to prestavba. Takze musis na prestavbovou technickou.... atd atd. Cely nahovno.
JJ, na 781 teda kašlu...
20.6.08, 09:04 |
enot píše: JJ, tak jsem to myslel, sehnal bych si 136 742, abych právě neměl problém, takže takhle to může jít ?
bohužel je s tim problém ve vyjádření škoda auto už se nezmiňujou o záměnnosti motorů
20.6.08, 09:09 |
enot
Sadra17 píše: enot píše: JJ, tak jsem to myslel, sehnal bych si 136 742, abych právě neměl problém, takže takhle to může jít ? bohužel je s tim problém ve vyjádření škoda auto už se nezmiňujou o záměnnosti motorů
Ale to už se nedá nikde zjistit, né ?
20.6.08, 09:14 |
Viky
Příspěvky: 12127 Bydliště: Tynec n.L.
U nas se cti pravidlo ze co projde na STK, to se neresi.
U starych aut je doporuceno ridit se poslednim vyjadrenim kde se zminujou, ale neni to povinny.
20.6.08, 09:14 |
enot
Viky píše: Sadra17 píše: enot píše: JJ, tak jsem to myslel, sehnal bych si 136 742, abych právě neměl problém, takže takhle to může jít ? bohužel je s tim problém ve vyjádření škoda auto už se nezmiňujou o záměnnosti motorů U nas se cti pravidlo ze co projde na STK, to se neresi. U starych aut je doporuceno ridit se poslednim vyjadrenim kde se zminujou, ale neni to povinny.
Tak se mi to líbí, pujde tam asi novej motor a bude... Jsem si chtěl koupit nový Porsche a už nemusím, teď to pojede
20.6.08, 09:15 |
Kristensen
Tak hledej šmudlo hledej, 742.135-136 asi neleží na každém rohu no uvidíš
20.6.08, 09:18 |
enot
Kristensen píše: Tak hledej šmudlo hledej, 742.135-136 asi neleží na každém rohu no uvidíš
No, dá se najít, ale nikdo už mi nazaručí v jakým je stavu, toho se bojím....
20.6.08, 09:25 |
enot
Tak všem děkuji za rady...
Tady se vždy najde plno dobrých rádců.
20.6.08, 09:46 |
Jonny
Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
enot píše: slovacek.milos píše: mě by zajímalo jestli má 130 gufera ventilů? jestli ten olej ti tam neteče hlavou, poznávací znamení je na zadním čele kapky nebo fleky od oleje, jsetli kroutíš s volnoběhem a nic se neděje tak může být i ucpaná tryska volnoběhu ne necvaká cívka těžko říct, a taky bych si nechal změřit tlaky kopresiometrem, motor jde taky překroužkovat, záleží kolik chceš v budoucnu jezdit a celkový stav, znám osobně případy kdy vadné VN kabely a svíčky borci řešili výměnou motoru a pak přišli se stjným problémem, S karburátorem jsem měl v minulosti problémy, byly ucpané trysky, ale v servise mně to opravili (moji opravou auto přestalo jezdit uplně), ale to bylo dřív... Teď auto jezdilo dobře, drželo si volnoběh atd... Auto jsem dal na týden kamarádavi ať mi opraví prahy, ale on se vrátil s tím, že se nedrží volnoběh...a u emisí se nedalo nic seřídit, což byla pravda.. Ještě když jsem s tím před 2 týdnama jel, tak na benzín to pocuckávalo při přidání více plynu....ale na LPG to jelo plynule.. Tak jestli se to zase ucpalo, klidně tomu věřím... Skus pretesnit karbec . ja som mal podobny problem ( nadal sa stelovat volnobeh + chcipalo ) vyriesilo to kompletne pretesnenie karburatora za 150 Skk Ale na 130ku sa ti to bude dost tazko zhanat
21.6.08, 23:46 |
Šemik
Proč by se proboha mělo těžko shánět těsnění na 130ku? Obyčejný SEDR..
21.6.08, 23:50 |
Jonny
Šemik píše: Proč by se proboha mělo těžko shánět těsnění na 130ku? Obyčejný SEDR.. ja neviem , ale ked som si ho pytal v krame typek ma mna ako keby som chcel neviem co ! ze take daco sa uz davno nerobi a ze mi to ani nebude vediet zohnat ale ja som chcel uplne vsetko vratane trysiek a tie su vraj nezohnatelne
21.6.08, 23:57 |
Šemik
Trysky většinou nejsou. Ale proč je měnit, že jo..
Těsnění jsou obyčejná SEDRová.
21.6.08, 23:59 |
Jonny
Šemik píše: Trysky většinou nejsou. Ale proč je měnit, že jo..
Těsnění jsou obyčejná SEDRová. som sa nanho vys.al je to jediny predajca autodielov v TR takze k nemu chodia vsetci z mesta cize ma dobru trzbu takze mu bolo jedno ci sa to da zohnat alebo nie ... je to blb na N-tu tak som od toho upustil
22.6.08, 00:03 |
Kristensen píše: slovacek.milos píše: mě by zajímalo jestli má 130 gufera ventilů? jestli ten olej ti tam neteče hlavou, poznávací znamení je na zadním čele kapky nebo fleky od oleje, jsetli kroutíš s volnoběhem a nic se neděje tak může být i ucpaná tryska volnoběhu ne necvaká cívka těžko říct, a taky bych si nechal změřit tlaky kopresiometrem, motor jde taky překroužkovat, záleží kolik chceš v budoucnu jezdit a celkový stav, znám osobně případy kdy vadné VN kabely a svíčky borci řešili výměnou motoru a pak přišli se stjným problémem, Nemá Miloši ale není to problem na to předělat ale kdo ty hlavy takto upravuje (opravuje) tak na LPG to u těhle hlav nedoporučuje protože LPG je suché
nevím co je suché že a se dřík ventilu mazal benzínem a na lpg jel na sucho já nevím v tomto smru naprosto nebádám, fáčko gufera má a s ventilama a olejem problémy nejsou miloš
22.6.08, 00:08 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 47 návštevníků |
