Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 04:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Nedrží sitič felice MPI
Hmm skusim ty čidla dik za rady
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
22.6.08, 20:13
MPI samozřejmě žádný sytič nemá. Bimetal také ne. Klapku nastavuje řídící jednotka. Setkal jsem se s podobným problémem a příčinou byla špinavá klapka, která se zřejmě zadrhla a jednotka s ní nemohla hýbat jak chtěla. Po vyčištění se problém už nevyskytuje.
Takže doporučuju vyčistit klapku a to pořádně, zkontrolovat zapojení všech kabelů ke klapce a čistotu kontaktů. Po montáži a nastartování (+zahřátí) doporučuji kontrolu funkčnosti serva, přidat plyn a vytočit motor do cca 3000, pustit plyn a sledovat klapku, jakmile otáčky klesnou na volnoběžné, musí servo pohnout mechanismem klapky. Mechanismus je vidět z levé strany (když stojím před motorem).
22.6.08, 20:23
fatal píše:
OK dik za typ
22.6.08, 20:33
ta klapka to je základ demontovat a vyčistit na stříbro a zlato, hlavně kdo nemění olej ty klapky jsou zanesené děs a hrůza :D miloš
23.6.08, 06:44
slovacek.milos píše:
A máte někdo odskoušeno čím tu klapku vyčistit nejlépe nebo staší techničík.
23.6.08, 17:02
Tak problém vyřešen :P dělal to jeden zoxidovanej kontakt v konektoru co je na sání za škrtící klapkou.
23.6.08, 18:49
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 návštevníků
