Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 06:31
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 BMM hlava
Bud to nebyli ty dva milimetry Gemini a nebo tu bude za chvilku s pláčem že mu na tom něco nejede či žere olej (vodu)
Škoda 742 Forever Team ale jezdím žabožroutem
4.7.08, 14:54
Zatial motor jazdi bez nejakych atypickych symptomov. skusal som merat tlaky v motore meracom tlaku na pneu s rozsahom do 3Bar. Je CCCP vyroby a v pneu ukazal spravny tlak 2,1Bar. Ale pri merani motora ukazal kompresny tlak 2,4Bar. To je 2,4MPa a to je predsa vela nie? Ale zda sa mi ze nemeral presne, lebo som meral aj neupravenu feliciu (aspon nie namy), kt ma najazdenych 170tis km a ukazalo tlak 2,1Bar. Skusim zohnat origo tlakomer, vraj sa to da kupit niekde v mototechne. V tychto horucavach (jazda okolo 32°) ma tendenciu trochu sa hriat ale nevarí. Moze to byt aj starym chladicom, robilo to aj predtym.
742.120L 4x bejvalky
6.7.08, 17:51
septim píše:
Nějak netuším proč zkoušíš měřit tlaky motoru pneuměřičem do 3 bar když motor Felicie by měl mít dejme tomu v optimálním případě něco kolem 13 bar což je 1,3 MPa. 1 bar = 0,1 MPa
Favorit 135 LX r.v.93
6.7.08, 18:01
:oops: Ooops, musim zohnat ten iny merač.
6.7.08, 18:05
Jen poznámky k měření tlaků: Pokud je mezi tlakoměrem a spalovacím prostorem hadice, snižuje se změřený tlak vlivem objemu hadice (výsledky jsou proto jen orientační a vhodné pro porovnání válců mezi sebou). V případě držení tlakoměru v otvoru svíčky rukou se stává, že to člověk neudrží dostatečně těsně, trochu vzduchu si "uprdne" bokem a tlak vůbec neodpovídá reálným hodnotám.
6.7.08, 18:07
septim píše:
Doporučuju za 250 Kč Měřič komprese válců MK16 od Kovo Brno :wink:
6.7.08, 18:08
Lenze kde to kupim na slovensku? Zatial som to nevidel ani v jednej predajni. Skusim zajtra obehnut vsetky autodiely.
6.7.08, 18:11
Nech si to poslat. :)
6.7.08, 18:11
Teraz musim premyslat nad tvojimi kompresnymi tlakmi :lol: :( :lol:
Ak sa ti xce prijs do Cunova (napr. obed, alebo kupanie) rad by som ti zmeral tie kompresne tlaky 8)
Uz mam vybavene, ze ked dokoncim zabeh po 1500 (mam uz 1000km) , ked pojdem na vymenu oleja a nastavenie ventilovej vole, tak mi zmeraju aj tlaky vo valcoch v servise. Tak ked budem vediet napisem. Inak mam extremne nizku spotrebu, ale som ekorally jazdec, ale o tom v inom clanku snad niekedy :wink:
14.7.08, 06:53
helel a je tak moc snížená hlava bez čipu a vačky na BMM znát???...já mám hlavu dole o 0,4+leštěno a jako....lepší než seriový BMM ale na závody bych s tim nejel........ :oops:
15.7.08, 20:27
No to ti zatial neviem povedat, pretoze ja poctivo zabehavam motor jak stary dedo. Ten motor nevytacam, nezatazujem. Mam uz 1000km na tom, este 500 a idem na vymenu oleja a doladenie ventilov. Myslim, ze momentalne to nema vacsi vykon, predsa kruzky sa musia zabehat. Lespie mi ale chyta start a je citit, ze skor zhasne motor kvoli kompresii. Buduci tyzden by som to mal dat do servisu a budu aj vysledky ake su tlaky. Tento piatok snad pojde chip od cimbu. Pred upravou siel motor priskrteny max 145-155 podla poveternostnych podmienok a cesty. Vceea som dorobil privod studeneho vzduchu na filter tak uvidim aka zmena. Ale max speed ma nezaujima, jazdim na spotrebu. Skusal som ist aj na bezin a zatial neklope, no nie v silnej zatazi a cely motor bol odkarbonovany. Zatial tolko.
16.7.08, 08:37
septim píše:
a budeš čipovat plynovou feldu??...co ti na to mr. cibmu řek??? :wink: :?
16.7.08, 23:10
Ved to msju uvedene aj na svojich strankach aky vplyv ma chip na lpg motore. Pozri si to tam. A maju aj program pre lpg motory vraj. Vraj zvyseny volnobeh kt je vhodny pre lpg motory, neviem preco mne je to dobre tak ako to je. a Znizuju sa razy v sacom potruby tak nedochadza k spätnym zašlehom - strielanie do sania sa redukuje. Zajtra by som to mal mat, tak uvidim.
17.7.08, 11:11
Takze novinky ohladom mojho auta:
Ukoncil som zabeh motora - kruzkov. Po 1500km vymena oleja, nastavenie ventilov... Po chiptuningu necitim, ziadnymarkantny rozdiel. Obmedzovac posunuty vyssie, vacsia ochota k vytácaniu. Hlavne na plny plyn to ide lepsie. Spotreba co zatial meriam asi neklesla. Inak je "rozpravkovo nizka", ako by to bolo TDI. Ale to som mal aj pred chipom.
No a teraz k tomu zaujimavemu. Dal som zmerat kompresiu a na motore nezahriatom na prevadzkovu teplotu su vyrovnane tlaky 12,5 Bar.
Okrem toho, mam mensi problem s vodou a nechcem otvarat dalsi topic, tak to hodim sem. Motor sa stale nezohreje na prevadzkovu teplotu, ale len na 70-73°. Menil som cidlo teploty, bolo tam modre pre 1,6 a dal som zlte pre 1.3 a ukazuje rovnako. Tak ukazovalo na 2 roznych palubovkach a na 2 roznych diagnostikach (super vag a ATAL). Myslim ze by to mohol byt asi len termostat. Inak ked vyjde rucicka ku strednej ciarke, tesne pod tak zopne ventilator na chladici. Potom nechapem, te zopina pri 98°. Kde moze byt chyba? RJ je uz vymenena a to iste. :?: :?: :?:
23.7.08, 11:02
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 87 návštevníků
