ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA ŠKODA FELICIE
Kristensen
jeeeeeežiši, nerejpej do toho, samo že to pořád vrčí, ty stejně na tu diagnostiku asi budeš muset páč jak to tak čtu co všechno všude zkoušíš odpojit tak v jednotce bude tolik chyb že by se z toho dal udělat román na pokračování
28.7.08, 11:42 |
a nebude to zas startovacím napěřím? nahlaš kolik máš voltů na baterce při startovaání jestli je tam pod 7 V nechytne nic miloš
28.7.08, 13:23 |
jaro
Příspěvky: 22 Bydliště: Vysočina
Kristensen píše: jeeeeeežiši, nerejpej do toho, samo že to pořád vrčí, ty stejně na tu diagnostiku asi budeš muset páč jak to tak čtu co všechno všude zkoušíš odpojit tak v jednotce bude tolik chyb že by se z toho dal udělat román na pokračování
Už jsem to tam odtáhl spolehlivým strojem Š125 potom napíšu co s tím bylo.Dík za rady,nejlepší se do toho nesrat a hned na diagnostiku.
28.7.08, 13:38 |
jaro
slovacek.milos píše: a nebude to zas startovacím napěřím? nahlaš kolik máš voltů na baterce při startovaání jestli je tam pod 7 V nechytne nic miloš
Miloši už jsem to dal na diagnostiku jak jsem to již napsal kristensenovi,baterka byla dobitá ale napětí jsem neměřil.Dík za rady ale nejlepší se fakt do toho nesrat,co se týče elekrtoniky zdraví Jaro
28.7.08, 13:53 |
jaro
Jéééžiši,ty bys mohl věštit diagnostiku na dálku,Tvá věštba se splnila do písmene!Našel devět chyb!To su ale vůl,ale když chce člověk odjet tak se snaží.Aspoň vím kde co je.Ale ten účet za opravu nechci vidět.Snad to bude ten snímač otáček,ten konektor od snímače byl naprasklej.Tak se nechám překvapit.A díky za rady opravdového odborníka a hlavně za Tvůj čas,který si mohl strávit jinak.Ještě napíšu jak to dopadlo.Když jsem byl s feldou na STK (tak dva měsíce)Tak na emisích byla nadprůměr dobrá,žádné známky závady.
Ahoj Jaro
28.7.08, 14:53 |
Kristensen
jaro píše: Kristensen píše: jeeeeeežiši, nerejpej do toho, samo že to pořád vrčí, ty stejně na tu diagnostiku asi budeš muset páč jak to tak čtu co všechno všude zkoušíš odpojit tak v jednotce bude tolik chyb že by se z toho dal udělat román na pokračování Jéééžiši,ty bys mohl věštit diagnostiku na dálku,Tvá věštba se splnila do písmene!Našel devět chyb!To su ale vůl,ale když chce člověk odjet tak se snaží.Aspoň vím kde co je.Ale ten účet za opravu nechci vidět.Snad to bude ten snímač otáček,ten konektor od snímače byl naprasklej.Tak se nechám překvapit.A díky za rady opravdového odborníka a hlavně za Tvůj čas,který si mohl strávit jinak.Ještě napíšu jak to dopadlo.Když jsem byl s feldou na STK (tak dva měsíce)Tak na emisích byla nadprůměr dobrá,žádné známky závady. Ahoj Jaro
no jo to je už asi profesionální deformace když se tím člověk živí
28.7.08, 15:26 |
jaro
Kristensen píše: jaro píše: Kristensen píše: jeeeeeežiši, nerejpej do toho, samo že to pořád vrčí, ty stejně na tu diagnostiku asi budeš muset páč jak to tak čtu co všechno všude zkoušíš odpojit tak v jednotce bude tolik chyb že by se z toho dal udělat román na pokračování Jéééžiši,ty bys mohl věštit diagnostiku na dálku,Tvá věštba se splnila do písmene!Našel devět chyb!To su ale vůl,ale když chce člověk odjet tak se snaží.Aspoň vím kde co je.Ale ten účet za opravu nechci vidět.Snad to bude ten snímač otáček,ten konektor od snímače byl naprasklej.Tak se nechám překvapit.A díky za rady opravdového odborníka a hlavně za Tvůj čas,který si mohl strávit jinak.Ještě napíšu jak to dopadlo.Když jsem byl s feldou na STK (tak dva měsíce)Tak na emisích byla nadprůměr dobrá,žádné známky závady. Ahoj Jaro no jo to je už asi profesionální deformace když se tím člověk živí
Ještě by mě zajímalo jak se tento pro mě zapeklitý,případ řeší když jsem to tak dojebal!
Zdraví Jaro
28.7.08, 15:39 |
Kristensen
co myslíš? ty chyby? no prostě se vymažou provede se nejlépe základní nastavení a přizpůsobení a je to, akorát u tebe bude nejspíš problem s tím snímačem otáček kterej se bude muset vyměnit
28.7.08, 20:36 |
jaro
Kristensen píše: co myslíš? ty chyby? no prostě se vymažou provede se nejlépe základní nastavení a přizpůsobení a je to, akorát u tebe bude nejspíš problem s tím snímačem otáček kterej se bude muset vyměnit
Kéž by to tak bylo díval jsem se na infernetu tak stojí kolem 900 Kč.Teď se mě všechno sere auto,čerpadlo v septiku,pračka,pořád nějaké výdaje.Snad už mám
vše vybraný a bude klid.Jsou ještě horší věci.Ze servisu mě ještě nevolal jen mě telefonoval o těch chybách.Dnes jedu kolem tak se tam stavím,a budu Tě samozřejmě informovat.
Dík Za odpověď Jaro
29.7.08, 06:00 |
jaro
jaro píše: Kristensen píše: co myslíš? ty chyby? no prostě se vymažou provede se nejlépe základní nastavení a přizpůsobení a je to, akorát u tebe bude nejspíš problem s tím snímačem otáček kterej se bude muset vyměnit Kéž by to tak bylo díval jsem se na infernetu tak stojí kolem 900 Kč.Teď se mě všechno sere auto,čerpadlo v septiku,pračka,pořád nějaké výdaje.Snad už mám vše vybraný a bude klid.Jsou ještě horší věci.Ze servisu mě ještě nevolal jen mě telefonoval o těch chybách.Dnes jedu kolem tak se tam stavím,a budu Tě samozřejmě informovat. Dík Za odpověď Jaro
Tak to už frčí bylo to tak jak jsi říkal,vyměnil snímač otáček i rozdělovač.Motor při volnoběhu jde trochu kolísavě mám si dávat bacha na palivo.Teď jedu do Rakouska tak mě drž palce.Díky Tobě a všem za spolučast.
Všechny zdraví Jaro
30.7.08, 06:56 |
Kristensen
Tak štastnou cestu
30.7.08, 11:03 |
jaro
[quote="Kristensen"]Tak štastnou cestu [/q
Tak jsem šťastně dojel dnes spátky bez lanového pohonu.Pořád bobky aby felda neklekla.Spotřeba 6l na sto.Akorát ten volnoběh blbne jakoby se chtěl zastavit a zas se rozběhne děla to v delších intervalech.
Zdraví Jaro
2.8.08, 20:04 |
pavel20
jestly to vrčí chvilku ta max 5 vteřin tak je to normální a s tou poruchou to bude asi určo halův snímač otáček
28.7.09, 21:43 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 8 návštevníků |
