Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 07:42
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Sani
Budku termostatu nemrv, vyndej šroub v bloku u 4.vložky, dej tam místo něho holendr (jde tam 120kový ze sacího potrubí na posilovač) a zapoj to odtamtud, sací bude vyhřívané a hlavně se bude 4.vložka dobře chladit a nebude se to tam zanášet (bude to chtít drátem vyrejpat bordel ven z tý díry, až poteče voda tak to teprve namontuj ten holendr :)
15.8.08, 17:15
Šemik píše:
Co je to holendr? :oops:
No ja bych nic nemrvil ja muzu mit budky termostatu i vodni pumpu ze staryho motoru uz s tema naustkama. Jenom nevim jestli kdyz to prehodim abych nemel problem v tesnosti... Co vy na to?
16.8.08, 10:19
No holendr.. takovy to na co se nasazuje hadice, i nipl se temu rika :)
16.8.08, 10:27
Proč myslíš že by jsi měl mít problém v těsnosti?
16.8.08, 10:28
Majlanky píše:
ten šmej na kterej se nasazuje hadice k posilovači brzd
16.8.08, 13:19
No tak ok tak ja nahodim domek a pumpu ze staryho a bude... Jenom mi neni jasny jak tam vlastne ta voda cyrkuluje kdyz to vlastne narazi na hlavu a nic nenuti tu vodu se vratit...
16.8.08, 14:25
Jak nic nenutí? Podtlak před pumpou saje skrze vodní prostor sacího potrubí vodu z budky termostatu :)
16.8.08, 14:27
Šemik píše:
Jo tak to zni logicky. Diky za objasneni... Tak ja to udelam... Jenom pro jistotu jak se teda nasazuje pumpa? Nemyslim ve smyslu kdy to mam podrzet a kde utahnout ja jestli jako se to nejako silikonuje nebo tak...
16.8.08, 19:20
Jo, silikon rulezz :)
Nedávej tam papírová těsnění, jen silikon.
16.8.08, 19:22
Já pokud bych měl Rapida 135 nebo 136 tak první co by letělo do kopřiv by bylo právě to origo sání, když lepší sání na seriovej karb tak jedině z 1,3 MPi
16.8.08, 19:26
Ale co příruba na karburátor?
Btw, nemáš v kopřivách to sání? :lol:
16.8.08, 19:27
Šemik píše:
stačí nechat zfrézovat a navařit přírubu, já to měl za dva dny hotové a nebo si koupit už upravené výměnou za neupravené
16.8.08, 20:06
Kristensen píše:
Proc? Jinak ja mam Rapo takze tam je malinko mista a kdyz se vari na sani tak se tam pak nevej filtrbox... No a bojim se ze to upraveny sani by ve vysledku stalo jako celej motor...
A jakej silikon teda pouzit?
16.8.08, 22:45
Motorový červený :)
16.8.08, 22:48
No, ja som pod vodnú pumpu nikdy nedával silikón a ono to funguje no problem...dobre očistiť, dať nové pap. tesnenie, zľahka natrieť vazelínou a ide sa...no problem...ono je to niekedy problém potom zdemontovať, ke´d je to nasiliklónované (tiež je to problém očistiť od silikónu)...tiež, pokiaľ si nie som istý, že to bude fungovať a dá sa čakať skorá demontáž nikdy nepoužijem silikón...
24.8.08, 08:08
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků
