Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 20:39
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 M7ADS IV superturbo
michalkatka píše:
a ten olej do shade môžeš veselo použiť, on tie usadeniny rozpúšta, ale nie tak rýchlo aby sa to ucpalo... na vyčistenie motora potrebuješ tak 30tis...
wow paráda ... a motoru sa nestane nič ani ked má už také usadeniny že napr. na klaviatúe sú už kryštály karbónu ??? :shock:
Draxo 105 L ... smädné kone :D
Šporhelt 120L - samochodné približovadlo Obrázek LPG
18.8.08, 09:48
Ešte otázočka ... čo stojí litrovka a 4litrovka toho úžasného oleja ?? :)
je to dostat normalne na pumpe ?
18.8.08, 10:10
MOLSO píše:
michalkatka píše:
problém môže nastať v tom že karbón ktorý napr na šálkach, alebo na klaviatúre drží tlak oleja sa rozpustí a nebude dostatočný tlak na mazanie motora, ale to je už extrém.
takých viditeľných usadenín by som sa nebál, dôležité sú vnútorné mazacie miesta, kde olej musí ísť pod tlakom a tým maže a vymedzuje vôle.
pokiaľ hodláš prejsť na tento olej tak by som odporúčal skrátiť interval výmeny, alebo aspoň v polovici intervalu vymenil filter.
18.8.08, 10:11
MOLSO píše:
Superturbo 4l od Parama stojí cca 450kč. Mogul GX 4l od steného výrobce se zde zmíněnou specifikací SL stojí cca 500kč.
18.8.08, 10:11
naposledy som ten môj Madit Turbo Plus kupoval 4l za cca 600skk, ale už sa nikde nedá zohnať, ešte mali nejaký dopredaj v Tescu a Baumaxe, ale už nieje ani tam.
takže na Slovnaft pumpe hľadaj Mol Dynamic Turbo Plus malo by to byť to isté...
18.8.08, 10:13
michalkatka píše:
toto ? http://www.slovnaft.sk/sk/obchodni_part ... rov__olej/
btw ja budem dávat favo motor a ked budem menit sací koš a olejovu vanu tak to trocha očistím ...
ale otec to chce dať do LSky... tak reku či tie vačšie úsady nebudú vadiť :) a o tlak oleja by som sa nebál, čidlo zhasína už pri štartovaní a spod čerpadla je vybratý papierik a tlak to má ako hrom 8)
18.8.08, 10:23
podľa všetkého by to malo byť ono, ale neviem prečo je to medzi nákladnými automobilmi, ale v popise to má že pre osobné... od kedy ten Slovnaft zobrali maďari je tam akýsi zmätok...
18.8.08, 10:31
http://www.vurup.sk/english/madit/turboplu/slovak.html
18.8.08, 10:33
michalkatka píše:
michale hodně je to v nákladních automobilech, jedná se o olej pro smíšený provoz a to mi třeba vyhovuje že nemusím přemýšlšt co kam nalít,
samozřejmě se z trhu vytlačuje je potřeba 5W který třeba neumí vůbec nic, jen že není minerální a jak vidím zakarbonované motory a cedulky 5W tak je někde chyba miloš
18.8.08, 18:10
slovacek.milos píše:
michalkatka píše:
dobrý univerzálny... :idea:
18.8.08, 20:41
ja taky používám ve felicii 50kw superturbo a všechno je bez problému.měním ho po 10 000km a možná by tam vyržel ještě déle.
TEG
19.8.08, 11:01
jen takovej dotaz...koukám tenhle zázrak je tu od Maditu atd...a co tohle?
http://www.olejshop.cz/xVP-trysk-super-turbo-(m7ads-iv)-4-litry
to by mělo bejt taky ono ne?...já že sem to viděl u nás v Hypernově, tak že bych vzal rovnou flašku až tam pudu
EDIT:ten odkaz si překopírujte celej, nějak to tu nejde :-)
17.9.08, 15:23
pjdefort píše:
áno, má to tú špecifikáciu M7ADSIV :idea:
17.9.08, 15:44
No, neviem, ale ja som kúpil Mogul GX za 365 KČ kdesi v Uh. Hradišti..také modrá bandaska..a hej, je to API SL...inak, Madit Turbo Plus ma už začínal serkať...hlavne cenou...stál ku koncu už 600-700Skk a za tú cenu som už zohnal polosyntetiku (10W-40, API rovnako SL) pomaly od hacakého výrobcu (Valvoline 550 Skk/4l, OMW Bixxol Extra 700 Skk/4l, Shell, Mogul GX Extreme,...)takže s Maditom som sa rozlúčil...a aj tak už Madit nie je Madit...teraz lejem do môjho Favo motora MOGUL GX 15W-40, do otcovej šáde dám asi to isté, do priateľkinej Corsy B OMW Bixxol (ale asi prejdem na Mogul GX Pro 10W-40) a do Peugeot 407 1,8 B pôjde Valvoline SynCom 5W-40 (API asi tiež SL, pozor 920 Skk/4l ===temer to isté ako Madit Turbo Plus)...ešte sranda je, že v tej 407čke udávajú interval výmeny 30 000 km...to potom asi vedie k tomu, čo popísal Miloš - zasratý motor..a ešte jedna zaujímavá vec - motory Favo a 120 (v "mojich" škodovienkach) majú spotrebu oleja cca 0,3l/10 000km a Peugeot a Corsa cca 0,3l/1 000km (Corsa to ale mala s olejom 5W-30)...hlavne Peugeot...zaujímavé
Ale do tej topicovanej 120tky by som radšej nalial nejaký obyčajnejší olej - napr Madit Uniol (15W-40, API asi SF)...dá sa tu kúpiť za 360 Skk/4l...meniť tak po 7-8000 km...pokiaľ nie je motor nejak extra zaťažovaný...
17.9.08, 17:47
já leju Mogul Extreme 15W40 a spokojenost...všechno má jen takový jemný zlato černý povlak žádné guče bordelu :D akorát trošku zaplácané čelo občas...ale ne furt :shock: :roll: nevím co to je...ale začlo to po startu vyplyvávat víčko na olej tak asi kroužky mizí v nenáratnu...budem muset měřit kompresi :roll:
Bratr Mobil Extra (litr za 280,- :!: :shock: ) Pežot 306
otec M7ADSIII do feldy
a Delta Havoline extra...5,1l 970,- :roll:
všecko polosynt 10W40
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
18.9.08, 12:19
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 71 návštevníků
