Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 08:03
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Třes
Šemik píše:
No začne to mít takový krásný sametový chod :) Nedá se nepoznat
:D :lol: To někdy vyzkoušim...Ten samet :lol: :lol: :D
21.8.08, 21:20
Metal (urg)
Majlanky píše:
No dobre ja ho tam dam. No na druhy komore ma cosi co je ohnuty smrem do sani jsou to takovy paprsky... Mam je teda nejka odrezat?
já říkám odřezat, mě to dost pomolo, podstatně lépe se připíná druhý stupeń, pozoruju,že přechody jsou lepší.
ČZ 175/477 ´72 - veterán
22.8.08, 07:04
Citace:
A jeste: jak se nastavuje bohatost. Na studenym nebo ohratym motoru? Pri volnobehu nebo pri zvysenych otackach? Se syticem nebo bez?
na zahřátým motoru bez sytiče, jen občas zkusíš zvýšit otáčky, jestli je dobrej přechod z volnoběžnýho systému do pracovního
Škoda Felicia combi, r.v. 1996 MPI
22.8.08, 12:54
No hej, vlečka (teda náprava so suchými poloosami zo Š130, nikdy neviem, či je to vlečka, či kyvka) má omnoho mäkšie uloženie ako klasika...v každej, čo som sa viezol sa motor trasie...ale môže to byť trochu ovplyvnené aj nastavením...bežne sa bohatosť nastavuje na cca 2% CO...ak Ti to nastavili na emisie, tak povoľ skrutku bohatosti o cca 1/2 otáčky (teda o 180 stupňov)...
22.8.08, 13:21
mne pomohla vymena VN kablov . moze sa stat ze ti niektory zle vedie iskru alebo sa pri pohybe prerusuje . Toto je moja skusenost + nastavenie predstihu ale to uz mas :wink:
22.8.08, 18:44
Kabely jsou úplně nový... :wink: To spis bude ta bohatost a mekci ulozeni na vlecce + upravy...
22.8.08, 19:18
Majlanky píše:
jaj , no nenapisal si to ako ze to mas nove , tak som si myslel ze su stare . Tak potom ostava uz len ta zmes , to ulozenie -skus kuknut slintobloky v akom su stave ( hlavne ten pod prevodovkou sa rad vymlati ale zohnat ho bude kumst :roll: )
22.8.08, 19:24
Jonny píše:
Majlanky píše:
No silenty na pricku maj 7000 cca. pod prevodovkou uz to bude horsi kazdopadne ten mam pripravenej a pujde s napravou ;-)
22.8.08, 20:01
No, ja by som si to s tým silentblokom podprevodovku rozmyslel..zvysi sa Ti na 90% hlucnost v aute...ja jazdim s otcovou Š130 už cca 7 rokov, má odtrnutý silentblok pod prevodovkou a no problem, len auto je krásne tiché...
24.8.08, 07:18
ferrari píše:
Hele a na cem ta prevodovka sedi kdyz tam nemas silent? :shock: :)
24.8.08, 09:23
Kterej sroub je bohatost? :oops: Koukal jsem do ANDRTA ale tam je nakreslenej jenom EDSR a ja potrebuju SEDR.
Dik
24.8.08, 12:21
Majlanky píše:
Dik
ak myslis benzin , mal by to byt ten mensi ( dole ) je v takom dlhom valci a je k nemu zly pristup kvoli lanku sytica :evil: chce to dlhy tenky srobovacik. nad nim je vzduch ( velky srobik ) inacked zatahujes , uberas a naopak :D aspon takto mi to vysvetlovali v servise...
24.8.08, 17:21
Jonny píše:
Majlanky píše:
Dik
Diky moc, nakonec jsem v nejake knizce nasel nakres SEDRu a pochopil jsem z toho ze by to mel byt ten mensi ale chctel jsem se ujistit :wink:
24.8.08, 17:32
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků
