Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 09:21
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 větší trysky na LEKR
deekay píše:
michalkatka píše:
tak neisú rovnaké, napr pre 135ku bez katu je 130ka tryska prvej komory a pre 135ku s katom je 135ka...
v cedrychovi je postup doplenia katalyzátora do výbavy a okrem iného sa tam spomína aj výmena tejto trysky a jedného vzdušníka, a 136ka má tiež iné, niekde som našiel aj tabuľku osadenia Lekru počas výroby a modifikácie Fava, ale za boha neviem kde to je...
ale bez katu a ne-136X su rovnake, akurat do toh 1992 bol jeden vzdusnik iny (zdroj: Andrt)
ja to skúsim pohľadať...
27.8.08, 18:49
michalkatka píše:
deekay píše:
michalkatka píše:
paráda, diky chlapy :!:
28.8.08, 14:00
toto je moj zdroj
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
28.8.08, 14:24
Helejte, mam pár trysek co děda před x lety cpal do EDSR, pudou do LEKRa? Jestli ne, du vrtat :roll:
Škoda Forman 135LS @ 137 GLX
Probíhá pozvolná rekonstrukce: viewtopic.php?t=11669
5.9.08, 15:50
Mírák píše:
no zavit asi nie je problem ale iny tvar toho konickeho vybratia a vyska...
5.9.08, 18:28
:shock: :shock: :shock:
neviem či ti to pomôže...
01.90 -/
2 115940384 retainer/
3 115940662 oval head panel screw 4X8 /
4 115940653 cheese head with bolt washer M5X12 /
5 115940792 ground strap /
6 115940970 fuel hose 6/10X310 /
7 115940972 hose 3,5/7,5X100 /
8 115940761 pipe clip /
9 115940153 petrol vapour separator /
10 115940250 vacuum unit 2nd stage /
11 115940654 cheese head with bolt washer M5X16 /
12 115940470 torsion spring /
13 115940160 bush for return spring /
14 115940302 throttle lever 1st stage /
15 115940304 throttle lever /
16 115940194 cap for screw /
17 992746488 lock washer 8,4MM /
18 100940710 hexagonal nut M8 /
19 115940611 mixture control screw / with: M11 594 080 0 /
20 115940800 seal /
21 115940630 plug /
22 115940382 bracket for accelerator cable /
23 115940450 suction valve /
24 115940720 washer /
25 115940471 conical spring /
26 115940510 diaphragm /
27 115940192 pump cover /
28 115940650 cheese head with bolt washer M4X14 /
29 115940802 seal /
30 115940155 idling cut-off valve / with: M11 594 080 2 /
31 115940443 thermo valve /
32 115940793 ground strap /
33 115940652 fillister head bolt (combi.) M4X18 /
34 115940442 part throttle enrichment valve /
35 115940991 gasket /
36 115940351 injector tube / with: M11 594 050 2 M11 594 080 1 /
37 115940502 strainer /
38 115940801 seal 5MM /
39 115940303 stop lever /
40 115940182 carburetor body, upper part / (POS.44-46,48-51,54,55,59-61) /
41 115940655 cheese head with bolt washer M5X18 /
42 115940196 cover with spring and heater element /
43 115940651 cheese head with bolt washer M4X16 /
44 115940220 axle /
45 115940201 float /
46 115940451 float needle /
47 115940990 gasket /
48 115951004 main jet 2nd stage /
49 115951003 main jet 1st stage /
50 115940663 fillister hd. bolt M3X16 /
51 115940421 pull-open unit / with: M11 594 066 3 /
52 115940971 hose 3,5/7,5X140 /
53 115940973 hose 3,5/7,5X120 /
54 115940670 parallel grooved dowel pin /
55 115940500 strainer /
56 115940762 cable tie /
57 115940661 cheese head with bolt washer M5X35 /
58 115940660 cheese head with bolt washer M5X25 /
59 115940431 emulsion tube /
60 115940530 breather tube /
61 115940501 strainer /
62 N 0209022 cable tie / 09.93 - 6X246 /
(62) N 0209048
5.9.08, 18:56
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 58 návštevníků
