FAQ
• Hledat • Přihlásit se
spartra
Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
těsnění pod hlavou, prasklá - zkroucená hlava, špatné přesahy vložek válců
23.7.06, 20:12 |
xfrodof
Ahoj, mam dotaz jak poznam kdyz mi voda potece do oleje? prej to dela pod vickem jakejsi puding ale chtel bych se ujistit.
4.1.09, 20:17 |
jo takovej bílej šlem ted ho tam ale můžeš mít i když máš těsněni v pořádku
4.1.09, 20:21 |
xfrodof
Jak to? zimou?
4.1.09, 20:38 |
PETR TOMALA
Příspěvky: 167 Bydliště: Ostrava
Pokud je podezření na špatné těsnění pod vložkama(měděné kroužky),tak je dobré vypustit olej a natlakovat chladící okruh.Pokud jsou kroužky KO,tak to bude zespod kapat a kapat.
4.1.09, 20:38 |
NOVON
Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
xfrodof píše: Jak to? zimou?
Ano zimou,kondenzuje se vlhkost více než v létě..Pokud máš šlem i dole na měrce oleje,tak to už znamená problémek..
5.1.09, 10:38 |
fatal
Po výměně těsnění hlavy u stodvácy mi začala téct voda do oleje pod vložkou válce. Zřejmě se pohnula a měděný kroužek už to neutěsnil. Takže to nemusí být jen prasklá hlava, píst, nebo těsnění hlavy.
5.1.09, 10:59 |
trady
Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Pokud voda v oleji tak nejcasteji tesneni pod hlavou, ta praskla hlava jak tady porad pisete se mi zatracene vubec nezda... Hlikovou prasklou sem v zivote nevidel ale takovou pokroucenou tech haba dej... Kdyby mel utopenou vlozku tak mu z vyfuku za studena strika voda jak blba a bez vody by to bylo za 10 minut? ani ne....
Jak ti jdou studene starty ted v zime? Jak ti to naskoci jen na tri valce tak bych to videl na utopenou vlozku. Ale jak to zacne hned vrcet na vsechny 4 tak bych to na tu vlozku nevidel. Zkus si zajet nekde do servisu at ti udelaji tlaky a tak se leda jeste pozna jestli je spalovvak dobre utesneny
5.1.09, 11:14 |
lubo_s
Příspěvky: 33 Bydliště: Košice
Ešte ma napadá mrazová poistka v hlave.
_________________ Š Felicia 1.3 MPI
5.1.09, 11:46 |
simi
Jeste je jedna moznost jak muze jit voda do oleje a to je povolena hlava... U Mne tekla voda do oleje, kdyz bylo venku chladno, a to docela dost - klidne deci denne, kdyz to stalo, za tepla vse v poradku, nikam nic neteklo. Pricinou byla povolena hlava na steftech u rozvodu... Jine problemy nebyly, hlavni srouby byly utazeny dobre a spalovaci prostory tesnily vytecne. Dotazenim se problem odstranil. Jednalo se o motor s blokem 135/6.
5.1.09, 13:45 |
