utia
Taky by to mohlo byt ze se ti neuzavira ten bimetalovy bazmek sani...
_________________ VAZ 2109
22.9.08, 11:39 |
NOVON
Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Chlapi nevíte někdo na co je tenká hadička,která je navrtaná přímo v sání a vede do reduktoru?
Nešlo by nějak zvýšit podtlak v sání?Dneska jsem zjistil,že když trošku rukou přicpu vstup do vzduchového filtru,tak mi to lépe reaguje na přidávání plynu,motor jde lépe do otáček.Právě mě napadlo jestli bych nezvýšil podtlak v sání tím,že bych zmenšil průměr vstupu do vzducháče..Co myslíte?
22.9.08, 18:46 |
NOVON píše: Chlapi nevíte někdo na co je tenká hadička,která je navrtaná přímo v sání a vede do reduktoru? Nešlo by nějak zvýšit podtlak v sání?Dneska jsem zjistil,že když trošku rukou přicpu vstup do vzduchového filtru,tak mi to lépe reaguje na přidávání plynu,motor jde lépe do otáček.Právě mě napadlo jestli bych nezvýšil podtlak v sání tím,že bych zmenšil průměr vstupu do vzducháče..Co myslíte?
ta trubička co ji máš v sání se jemnuje tryska minima a nic tam nezvedeneš, pokud přicpeš sání to můžeš třeba povolit škrtící ventil a jsi na tom stejně, když ho přicpeš tak zvedneš podtlak na membránu druhého stupně a naženeš víc plynu, dá se i motat obvaz na filtr, v podstatě zvedeš spotřebu až do body kdy to zas nepojede miloš
22.9.08, 19:07 |
NOVON
MILOŠ: Tak že pokud zmenším průměr vstupu do vzducháče,tak akorát uberu vzduchu a směs bude bohatější..Jo je jasné,že to samé můžu udělat povolením škrťáku,ale tím naroste objem nasávané směsi tak,že jej motor nemusí spálit a dusí se..Tohle podle mě ubráním vzduchu zmenšením vstupu do airboxu nenastane-půjde tam více plynu při stejném objemu nasávané směsi..
22.9.08, 20:13 |
NOVON
Ach jo,už nevím co s tím..Buď to nejede v nízkých nebo zase ve vysokých otáčkách.. Furt seřizuju a už mi z toho hrabe..
23.9.08, 22:24 |
gokralik
Příspěvky: 11890 Bydliště: Český Těšín
NOVON píše: Ach jo,už nevím co s tím..Buď to nejede v nízkých nebo zase ve vysokých otáčkách.. Furt seřizuju a už mi z toho hrabe..
To chce čas. Já si s tím hrál 3 měsíce než jsem byl spokojen.
_________________ Favorit 135GLX, 1992, LPG - Fanouš Forman 136GLX, 1993, LPG - Miloš_
24.9.08, 04:45 |
NOVON
utia píše: Taky by to mohlo byt ze se ti neuzavira ten bimetalovy bazmek sani...
Člověče měl jsi pravdu,dnes jsem si všimnul,že při nastartovaném motoru mám pořád otevřenou tu klapku na teplý vzduch,i když je motor zahřátý..Tak jsem vytáhl hadičku,zaslepil ji,tak aby se ta klapka podtlakem neotvirala..No snad to už teď seřídím..
24.9.08, 12:23 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 48 návštevníků |
