Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 11:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Odfuk z motora?
tak si dovolím napísať k tejto téme aj ja.
mám LPG, ale aj keby som nemal tak to nechám zapojené ako s továrne, karbec trocha zastraný od toho mám, ale nieje to nič tragické, ale keby sa mi karb od motora tým začal extrémne špiniť asi by som sa rozhodol ten motor generálkovať, alebo aspoň nájsť zdroj problémov, najčastejšie sa zanáša z vlhkosti v oleji ktorá je zapríčinená prenikaním vody do oleja, vzdušná vlhkosť nikdy nemôže tú hadicu a karb zasrať natoľko aby s toho boli nejaké vážne problémy, ak to tlakuje, alebo vyráža viečko tak zasa kruhy, všetko záleží na stave motora... indikátor je spotreba vody alebo oleja...
18.10.08, 12:36
SPEEDY125: Dneska jsem zkoumal,jak je to stím foukáním z odvětráním u mě..Tak fouká mi s toho jen při volnoběhu,jak zvednu otáčky tak to foukání ustane a nedělá to nic..ani nefouká ani nesaje..No napojil jsem to zpátky do airboxu pro jistotu než seženu ten malý filtřík..
18.10.08, 14:19
Ja to mam zapojene na spodny privod sportoveho filtra, kt je priamo nad klapkou, co podla niektorych pri plyne nefunguje, ale ja tak jazdim 4 roky :-)
Neviem sem dat foto. Zapojil som to odkedy som bol na emisnej este s favom a ukazoval mi ako to meni zlozenie emisii na stroji. Hlavne hodnota O2 tam kolisala nad povelnu hodnotu, takze bol problem. Potom som to zapojil a bol pokoj. Samozrejme moc to nesaje do sania pri sp filtry, ale nejde to do atmosfery a trochu to zasiera klapku, mal by som viac jazdit na benal, ale aj cidlo vzduchu a to neocisti benal. Takze raz za cas pri cisteni filtra to precistim rucne handrickou a hotovo.
742.120L 4x bejvalky
18.10.08, 14:35
Takze ak som to spravne pochopil tak pokial je motor v poriadku a nepodfukuje cez kruzky do motora tak cez tu hadicu by to nemalo ani sat a ani odfukovat kedze na to motor nema dovod. Alebo popripade by som to prirovnal k subwooferu, tiez tam nastava pohyb vzduchu, co vytlaci to iste aj nasaje. Z toho vypliva to ze asi nebude celkom dobre odvadzat hadicu pod auto lebo by to asi naozaj mohlo nasat nejaky bordel. Napada ma este jedna vec a to ta ze keby som tam aj dal nejaky ten filter tak zakonite mi ho ten kondenz z motora musi zalepit a hned je po filtri... Takze najlepsie asi bude nechat to tak ako to je a raz zacas precistit karburator a aj tu hadicu... Amen :D
Škoda 130GL r.v.11/86 - bohužial už po smrti ale spomínam na nu v dobrom... :-)
Škoda 125L r.v.12/89 - originál
Škoda 125GLS r.v. 8/84 - skladačka
18.10.08, 15:54
Ale ne, motor si z téhla hadice odfukuje vždy, i když je uplně nový zaběhnutý :)
Hadici klidně vyveď pod auto, nic tím nezkazíš, však si zkus že z té hadice motor fouká o stošest :) (zkus to schválně v celém rozsahu otáček, uvidíš jak z toho pěkně fouká :) )
18.10.08, 16:03
Šemik píše:
otáčok možno, ale nie zaťaženia, to by si tú hadicu musel vyvieť ku sebe...
18.10.08, 16:09
Tak ako to teda je??? Mne sa zdalo ze ked je motor v otackach tak to cez tu hadicu bud nerobi nic alebo to zlahka saje. Na volnobeh to kazdopadne odfukuje...
18.10.08, 16:11
Speedy125 píše:
motor dýcha... :lol:
18.10.08, 16:16
michalkatka píše:
Speedy125 píše:
Tak by sme mu teda nemali pred usta davat ziadne prekazky a ziadne filtre aby sa mohol zhlboka nadychnut... 8)
18.10.08, 16:45
bitmap píše:
Ja mam "vyvod konecniku" bokem primo pod auto a vidim v tom jen sama pozitiva.
Karbec je porad stejne cisty jako kdyz jsem ho namontoval, stejne tak kanaly, na ventilech se neusazuji zadne sracky a v neposledni rade, kdyz nekde chvili stojim a auto brbla na volnobeh, tak to smrdi jak cert, coz v dobe ekologickeho silenstvi vidim jako jednoznacne + :))
todle taky musim udelat :D
18.10.08, 20:46
ja to necahvam seriove z jedineho duvodu.....kluci u škodovky to tam dali a měli asi proto nějaký důvod ne ? :lol:
18.10.08, 20:56
sharpers píše:
Odvetrani kliky maji vsechny motory a vetsinou to odvetrani maji vsichni spatky do filtru... A vsichni videm co to dela s komponenty sani, karbec, saci potrubi a ventily.. radeji to vyvedu ven a bude...
18.10.08, 21:03
Ja by som to s tym zabordelovavanim klapky az tak tragicky nevidel. Kym je motor v dobrom stave, fuka odtial len teply vzduch s mizivym mnozstvom mastnych a benzinovych par. Benzinove pary su lahke destilaty, takze nemaju moc schopnost tu klapku zalepit, kdezto mastnych par je tam mnozstvo fakt male. Ked tam uz je natlaceny mazut, vyvedenie odvetravania pod auto uz motoru nepomoze.
19.10.08, 18:15
Měl jsem to s tim filtríkem a nijak výhodné mi to nepřijde. Závodníci si tam dávaj O.C.T. (oil catch tank) a tam se to zychytá a až se chcípne motor, tak to zteče zpátky.
Liga za čisté silnice: pumpičkářům pumpičkou přes koule
Škoda 105S -> 135S Konec již brzy
Škoda 105L Začátek snad již brzy
20.10.08, 11:13
kdyz mel pepca puvodni motor, plyvalo to tamtudy bordel, tak sem to vyved do sklenicky od presnidavky do dratenky na nadobi a posleze z5 do filtrboxu..sklenicka sla pro pokusy naplnit vodou...lihem... potom sem to mel taky vyvedeny ven primo,ale uz to mam zase origo,protoze LSa je ekologicky cisty stroj..
nejlepsi reseni je ty sracky filtrovat a vracet do motoru..vyfukovat to ven naprimo je moznost,ale spinava.zkuste se toho nadechnout a zamyslete se, co by bylo kdyby to udelal kazdej..na kazdym aute..jeden cas sem to taky delal, ale prehodnotil sem to, nejen kvuli lpg..
20.10.08, 15:33
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 41 návštevníků
