Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 10:55
 Kdo pomůže a změří
v.kalandra píše:
Ja jsem se prave uz taky pokousel neco najit na netu, ale marně. Problem je ten ze auto u sebe nemam a i kdyby tak bych to cidlo stejne nemohl vysroubovat
ja mám aj čidlá, aj sanie, aj domec, ale neviem kde je to posuvné merítko :oops:
19.10.08, 12:07
michalkatka píše:
v.kalandra píše:
Tak mi to zkus zmerit aspon plastovym pravitkem. I kdyz to neni idealni, snad se nesekneš :) A napis mi to jako SMS. Díky
19.10.08, 15:58
v.kalandra píše:
dnes už som v robote, najskôr zajtra, ale ja mám SMS posielať do česka :?: nebude ti to stačiť hodiť sem... :?:
inak mohol by to byť odhadom závit 12x1,5...
19.10.08, 17:16
navic potrebuje take stoupani ne jen prumer
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
19.10.08, 17:49
Jiri píše:
myslím že to má klsické stúpanie (nie jemné)
19.10.08, 18:15
Noo ja bych si nedovolil te zadat o zahraniční SMS :-) ale tady: http://sms.1188.cz/?sms=gate muzes poslat SMS zpravy na O2 zdarma. Je to jeste z dob eurotelu. Jinak ted mam zase jinej problem-sehnat takovej závitník :lol:
21.10.08, 17:47
Dyno píše:
No to právě potřebuju vědět, ty průměry kanálů. Protože mám sací z fava a to má průměr kanálu cca 25,5mm a chci na to dát hlavu z Felky,která má začátek kanálu průměr cca 29mm vybraný do trychtýře. Ten kanál se pak zužuje samozřejmě,ale rozumíme si? Možná dám obrázek jak by to vypadalo. Jako k čemu mi je hlava která má větší kanály,když to stejně přiškrtím sacím potrubím s menším kanálem.
Proto uvažuju o sacím z BMM, jestli nemá větší kanály,ale zase nevím jestli na to navařím přírubu na SEDR. Foto by bylo nejlepší nebo zkušenosti.
A to mne ted napada, jakej je rozdil v kanalcich hlava a potrubí? Kdyz mam hlavu 40kw a sání 50kw?? Jestli se to lisi tak to abych teda vybrousil tu hlavu co? :roll:
21.10.08, 17:51
v.kalandra píše:
s tou sms by som až taký problém nevidel, ale keď ti neviem bez merítka zaručiť prestnosť... :oops:
a závitník? ak má štandartný závit nemal by byť problém, každé lepšie železiarstvo by ho malo mať v ponuke.... ak to nieje štandartný závit tak najskôr niekde objednať...
v.kalandra píše:
aj Hlavy 40kW majú inak tvarované kanály ako 50kW, ale zasa taký veľký rozdiel tam zasa nieje... ono, aj klapka je iná...
21.10.08, 18:25
O te klapce vim, ja jen jak je to s tim přechodem Hlava-Potrubí. protoze je zase škoda aby kdyz to budu mit rozebrany tak aby jsem to neudelal ze jo. kazdej milimetr je zbytečnej odpor a ztrata :-)
21.10.08, 18:28
v.kalandra píše:
nábehy v hlave od sania sú rovnaké, širšie kanálu má 50kW halva v tom ohybe ako už smeruje na ventil...
21.10.08, 18:35
michalkatka píše:
v.kalandra píše:
Dobre, takze jen udelat dirku a zavit. no ale kdyby si tu supleru nasel tak mi to zmer prosim presne, zatim to sani nemam vyreseny. tak zavitník by asi meli v zelezarstvi. ale kupovat si vrtak, zavitnik a vratidlo kvuli jednomu takovymu zavitu asi nema smysl.. Kolik to tak muze stat vid. By chtelo nekoho kdo by mi pujcil
24.10.08, 19:37
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 41 návštevníků
