Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 12:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Turbo na 1.3 Mpi 50 kW
michalkatka píše:
a HTP nieje zlý nápad, dám ich tam rovno dva a mám 2.4 V6.... :shock: :evil:
Jeden dopredu a jeden dozadu - ako lokomotívy... :lol:
29.11.08, 08:15
No ja k tomu napsiu taky ja osobne bych turbo resil vstrikovanim ktere ma merak vzduchu...pak by to chtelo osciloskop a zjistit co se pri jakem tlaku deje na vstrikach s bmm by asi byl problem na turbo protoze to nevi kolik vzduchu do motoru jde tim padem to nema podle ceho dat benzin...i kdyz by se ta vstrikovaci jednotka dala cela pred turbo ta to porad bude davkovat stejne...taky sem to chtel ale upustil sem od toho
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
29.11.08, 15:05
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=273
29.11.08, 17:19
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=359
29.11.08, 17:22
Jiri píše:
...s bmm by asi byl problem na turbo protoze to nevi kolik vzduchu do motoru jde tim padem to nema podle ceho dat benzin...i kdyz by se ta vstrikovaci jednotka dala cela pred turbo ta to porad bude davkovat stejne...taky sem to chtel ale upustil sem od toho
A co lambda?
Škoda Favorit 1.3 GLxi 40Kw BMM Silver Line
30.11.08, 15:18
nie je to vobec jednoduche a taka uprava si vyzaduje nemale financne prostriedky kludne 20-30 000
nikto z vas si neuvedomuje ze treba prekopat cely motor aby to troska islo, a ked to ma ist lepsie treba kupit nove komponenty ako turbo, IC, hadice, BOV
felda nie je vobec idealna, ani ta elektronika Simos 2P.......najednoduchsia varianta je zobrat turbokit s renaultu 5,9,11 GTT, kde sa nachadza pretlakovy karburator
druha varianta je kupit cely Fiat Uno Turbo , pozret sa ako je vsetko spravene a prehodit elektroniku na motor fav/fel/fab
viezol som sa na turbo skodovke, zatial najlepsie auto ake som soferoval..... impreza, ani M3 sa nechyta......
http://www.youtube.com/watch?v=o4W2lkT67qg
http://www.youtube.com/watch?v=4DG5kRsbNLA
30.11.08, 20:08
nebo koupit fiat uno turbo a celej předek nastrojit do fáva předku ;)
30.11.08, 20:12
Ondras83 píše:
Hii... gut napad! To je asi nejjednodussi. Staci svarecka. :-)
tak z tohoi una to je nejjednodussi...to by nemusel ani varit ale predelat proste karburator s turbem..a upravit kompresni pomer..treba odfrezovanim casti spalovaciho prostoru...nebo nejak podobne ...vse se da spocitat
Pro michalW lambda tot otazka...riidci jednotka bude mit informaci o vetsim prutoku vzduchu tudiz teoreticky prida benzin aby smes byla idealni prave podle lambdy...tohle nemyslim jen tak ze nekam pouziju vstrikovani s merakem vzduchu a pofrci to....to je potreba pak pripojit a diagnostiku koukat co z toho leze jak se meni delka vstriku...co dela predstih a tak..,idealni pripad je osciloskop na vstriky..a proste vyladit to...ale zaklad myslim ze musi byt vstrikovani s merakem vzduchu...idealni pouzit system vstrikovani z auta s turbem...tam by mel byt i snimac tlaku turba...ale taky treba jak u ceho
30.11.08, 20:59
uno nema karbec ale MPI......
turbo striekacka bere info o mnozstve vzduchu z MAF senzora pred turbom alebo MAP senzorom v sani, normalny map funguje od 0-1 atm, na turbo treba 0-3atm.....
lambdou sa iba presne koriguje hodnota lambda=1 kvoli emisiam
30.11.08, 21:42
hergot ta stovka letí jak kameň :) z druhého videa jak jedou v tom fiatu 20VT tak to má 220koní v základu :) a stovka si s nima hraje jak s kusem hadru :) kde je možno ji vidět gemini? rád bych se stavil :)
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
1.12.08, 02:43
Radic píše:
ten fiat ma 250 HP a nemal ani najmensiu sancu , auto je v Novom meste n/Vahom
1.12.08, 08:35
To je pěknej žlutej mazec... :wink: A italská sranda ho pozoruje už jen z dáli :P :wink: No o tomto vozidle by mohl vědět možná něco i P.Hrivňák...???Hezký Gemini :wink:
1.12.08, 22:23
Gemini píše:
no to je dost možné že 250 :) a já sem myslel v akci...kde se na jaro ukáže při závodě :) jestli zatim neni známo tak si na mě pak vzpomeň až budeš vedět ;)
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Škoda TW Coupe Club
1.12.08, 23:59
patrik-hp píše:
p. Hrivnaka poznam a pacilo sa mu ako to ide....bol prekvapeny........avsak nema stym nic spolocne ak si myslel na to.... ak sa chces nieco spytat , pis mne
RADIC : samozrejma vec, hned ta budem volat, ved byvas kusok od nas....
Naposledy upravil Gemini dne 2.12.08, 15:27, celkově upraveno 1
2.12.08, 15:26
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
