Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 15:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 nejde mi sitic
FEFE píše:
ten termoventil sa da ako otestovat ci je funkcny ? ako by sa mal spravat ?
Ale nechapem to vymenil som koplet karburator za iny a robi to to iste
a nemas to zavzdusnene?
12.2.09, 08:47
pockat teraz co myslis ? Zavzdusnenu vodu v obehu? Alebo co ?
12.2.09, 08:50
FEFE píše:
voda by sa mala odvzdušniť sama, ale ak má problém tesne po naštartovaní tak to nebude tým, to by mal problém pri zohrievaní motora...
termoventil musí byť za studena zatvorený, ak sa zohreje prechodom prúdu musí sa otvoriť, približne po 1-2min...
pozri tú klapku/príveru, či sa ti po naštartovaní pootvorí...
menil si komplet karbec :?:
12.2.09, 08:58
Ano komplet som ho vymenil okrem tej casti, kde je bimetal. Cize sytic, ale meral som to a elektrika je tam v poriadku teda, ta spirala co sa nahrieva mal obvod a bimetal tiez otvara aj zatvara cize je funkcny a pohybuje sa
12.2.09, 09:00
FEFE píše:
ale či sa prívera po naštartovaní pootvorí :?: tá sa otvorí vďaka podtlaku ktorý sa vytvorí v saní...
možno budeš mať chybu v tom mechanizme, to že to chodí ľahko neznamená že nemáš tie strunky v mechanizme preskočené...
12.2.09, 09:11
ta klapka sa urcite zaviera ale ci sa asi po cca 2-3 sekundach otvori to uz neviem. Skontrolujem to a dam vediet.
Ale je to mozne ze som vymenil komplet karburator zo vsetkym a robi to to iste ???? To je otazka ? Potom asi nebude chyba v karburatore alebo v sytici ale niekde inde ??
12.2.09, 09:14
FEFE píše:
preto som sa ťa hneď na začiatku pýtal či nemáš problém s prísunom paliva, čerpadlom, alebo odbublinkovačom...
12.2.09, 09:16
cize problem moze byt aj v palivovom cerpadle ??? Aj ked ide uplne normalne ? teda aspon sa zda to by neblbol cely chod motora keby bolo zle cerpadlo ?
12.2.09, 09:21
FEFE píše:
ešte by bmohol byť problém aj za zapaľovaní...
12.2.09, 09:23
predstih som vcera nastavoval. Starter mam novy s reduktorom, kable od sviecok su nove....atd
12.2.09, 09:25
michalkatka píše:
Promiň Michale ale píšeš bludy... Je to přesně naopak... Za studena musí být průchozí aby umožnil redukci podtlaku tj. obtok vzduchu k objemovému ovladači. Po zahřátí (cca 5-8s) se musí uzavřít aby podtlak mohl působit na Pulldown plnou měrou a přívěra se mohla pootevřít na mezru 2mm. Dá se jednoduše vyzkoušet tak že se stáhne horní hadička objemového ovladače a zkusí se nasát vzduch...měl by jít lehce nasát... pak se zapne zapalování a po cca 5-8s se musí ventil uzavřít a vzduch už přes něj nebude možné nasát.
Favorit 135 LX r.v.93
12.2.09, 09:26
Neex píše:
michalkatka píše:
Ahaaaa.... mne to robi tak.... Ked chcem nasat vzduch, tak nejde a ked zapnem zapalovanie tak ziadna zmena, stale je uzavrety... mam dva a robia to to iste, tak som si myslel ze to ma byt tak..... a este som zistil ze po zapnuti zapalovania je tento termoventil teply
12.2.09, 09:30
FEFE píše:
vlastne hej, poplietol som to, ale objemový ovládač je ovládaný podtlakom, termoventil má ten podtlak zatvoriť aby sa tá prívera pootvorila...
12.2.09, 09:42
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 51 návštevníků
