Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 15:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 palivovy filtr favo BMM
Kachnis píše:
ten pruhlednej bych se ani nepokousel tam davat..preci jen je to na spodku auta a nahoda je blbec (myslim prasknuti)
to ne ... ja ho tam ani davat nechci.... udelam to jak tady kolegove ... koupim delsi hadicku a ten pruhledni filtr dam do motoroveho prostoru...
Favorit 135 BMM r.v. 94 - odhlašený
VW Golf III combi, 1.9 tdi, r.v. 97
28.1.09, 13:37
já bych to ani nezkoušel tak dávat ten průhlednej
28.1.09, 16:03
jizíček píše:
Kachnis píše:
Ne ne plastovej tam nedávej!!!! Normálně kup ten origo hliníkáč a pokud ho nechceš dávat pod auto tak ho šoupni někde do motorového prostoru ale jak píšou ostatní ten plastovej nedávat.
28.1.09, 20:39
proc ??
29.1.09, 00:15
jizíček píše:
proc ??
plastový je na nízkotlak a býva zapojený pre pumpou takže tam býva podtlak, to je na klasik karb
pri BMM je tlak paliva trocha väčší a nemusel by to vydržať....
29.1.09, 00:52
jizíček píše:
Kachnis píše:
Přesně tak,já dal ten kovový do mot. prostoru a na původní místo hadičku;-)..
1.2.09, 12:28
Je tam višší tlak, je to na spodku auta, čili tam jde dost nečistot. Navíc je to dost blízko výfukového potrubí, tak hrozí nějaké poškození vyšší teplotou.
1.2.09, 14:51
iba pre predstavu kde je ten filter umiestnený... táto nádrž je vonku s auta, ale predstavte si to na aute...
10.2.09, 17:13
Ja som pri zastavbe toho mojho BMM do Rapida tiez nechal ten prihladny plastovy, pre predstavu, nachadza sa niekde tu....
Myslite ze to bude robit problem? :shock:
Ked tak na to kukam asi ho neuvidite, je na urovni vicka rozdelovaca, uplne hore pod hranou motoroveho priestoru ;)
ROTTENANGEL: Problém bude až ti praskne ten plastový..
I zahraniční auta se vstřikováním,které mají pal. filtr origo umístěn v motorovém prostoru viz.Peugeot 205,309 atd.,tak jej mají KOVOVÝ!! Proč asi?Určitě jen proto,aby zabíral více místa,protože je větší,že?? ;-)
11.2.09, 00:16
KUREC CHLAPI UVAŽUJTE HLAVOU A NÉ KOULEMA!!
Na karbec patří plastový a na vstřikování KOVOVÝ!!! U kovového je jedno kde ho umístíte,hlavně na přívodní trubku do vstřiku..;-)
Plastový JEN do motorového prostoru a použít lze JEN u motoru z karburátorem!!
JASNÉ?
11.2.09, 00:22
jednoducho, ako napísal aj Michal, plastový zvláda iba nízky tlak v palivovej sústave (to je pri karburátorových motoroch) a kovový zvláda aj vysoký tlak (vstrekovanie)...teda kovový možno použiť kdekoľvek, ale plastový iba pri karburátorových verziách...
11.2.09, 07:49
Ok rozumiem, pojdem kupit kovovy :arrow:
Kolikrát to tu budu psát - žádná nádrž se nemusí vytahovat - stačí odpojit hadice u čerpadla, přivázat na ně provaz a vytáhnout hadičky spodem i s filtrem, vyměnit a za provázky zase vytáhnout zpátky....
11.2.09, 23:32
cyz píše:
ale ak tam je pôvodný filter tak ho drží taká objímka, a k tej sa bez spustenia nádrže nedostaneš....
12.2.09, 07:23
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 návštevníků
