Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 22:42
 zapalovaci svičky
werty píše:
Nechej je tam a sleduj je... Pokud budou hezky vypálené pak pro tvůj styl jízdy vyhovují. Jinak někdy to prostě tak je že některá značka jede líp jak druhá byť mají svíčky totožnou specifikaci. Třeba já teď jezdím NGK a zdají se mi lepší než předešlé Brisk.
no co jsem je dneska kontroloval tak byly opaleny pekne. tak snad je to OK. asi to teda bude tim predstihem
ŠKODA 120GL, r.v.: 1987, (aktualni konfigurace 136GL)
29.6.09, 20:50
Jinak u svíček Bosch je důležité první číslo ve značení... to udává tepelnou hodnotu. Takže FR7DC jsou o stupeň studenější než FR8DC ...čím vyšší číslo tím teplejší stejně jako u Brisk. U NGK je to opačně.. tam je to čím vyšší číslo tím studenější.
29.6.09, 20:54
LUCAS píše:
bracha mi tam chce narvat kontaktni rozdelovac ze 120ky aby se dal dobre nastavit ten predstih
Nejlépe se předstih nastavuje se strobáčem a tomu je jedno, jaký je rozdělovač...
29.6.09, 22:47
Zdar hosi, mam problem u favorita r.v. 89, 135L. Svicky nejsou ani cihlovy barvy a ani nejsou cerny. Tohle vypada jako ze se smes nestaci spalovat, takze sou proste takovy bily. Jaky svicky bych tam mel dat oproti tem co tam mam. Zbehnu se kouknout co je tam za svicky.
Škoda 120L 1983 / Fa 136 prostě "UŽOVKA"
Škoda 110R 1974 - viewtopic.php?f=19&t=7102
Škoda 110R 1980
Škoda felicia 1.6 GLX 1995
Zakladatel Coupé clubu TW
Škoda 742 a 718K Forever Team
10.7.09, 18:56
D17YC tam maji bejt
10.7.09, 19:07
Jakub_Simir píše:
Jestli jsou elektrody lehce našedlé nebo šedobílé stejně jako izolátor pak to neřeš... V dnešní době už těžko dosáhneš cihlové barvy svíček kterou dřív způsoboval tetraethyl olova. Pokud máš ještě staré kabely pak dej bezodporové svíčky což jsou D17YC a pokud máš nové kabely se sníženým odporem pak dej odporové svíčky což jsou DR17YC nebo ekvivalentní náhrady jiné značky.
10.7.09, 19:17
Zdravím vás všetkých. Mal by som taku otazku,či niekto nevie aké sviečky by boli dobré do fel.1.3MPI 50kw.Chcel by som ich vymeniť a neviem aké sú lepšie jedno alebo trojelektrodové a ký typ? Díki.
10.7.09, 19:30
