Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 04:16
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 niekedy chcipne zahadne
Příspěvek pre Patrika-hp aj iných
Ja mám niečo podobné. Do zohriatia mi drží otáčky, potom voľnobeh spadne a scipne. Mám LPG a po scipnutí mi nejde naštartovať (nie vždy) - totiž pri LPG mám možnosť napumpovať plyn stlačaním tlačitka podobne ako na motorkách. Ak
počujem, ako to cvaká, tak naštartujem. Ak nepočujem, tak nenaštartujem. To cvakanie robi el.magnet ventil - teda dostane/nedostane impulz. A toto neviem, v čom môže byť chyba, lebo ako keby došlo k poklesu napätia, ktoré uzatvorí
ventil a tým scipne? Ako na to môže mať vplyv teplota?
Dnes som zapol aj benzín (myslel som, že to robí len na LPG), ale chová sa to rovnako.
Viem, že pri benzíne, sa nasatavuje voľnobeh na karbur. ale nemá to vplyv pri LPG - ten sa nastavuje úplne inde.
Teda má to závislosť na niečo inom.
Skúsite mi daťnejaké typy? Vdaka.
8.7.09, 21:42
Tydýt
No takze dnes sa mi zahada bermudskeho trojuholnika stala zas. ponahlal som sa do roboty tak som pred koncom mesta prudko zrychlil dialnica 120 no a 2 km pri odbocke bum spojka a zasa to chciplo. na parkovisku som kukal elektriku ventil cvakal norma, kostra tiez bola tam kde ma byt, no chytil som pumpu dal dole filterbox a prefukal tie trisky a auto na supu chitilo. uz fakt neviem co mam vycistit a precistit. od poslednej takejto poruchy ubehlo 11 dni
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
14.7.09, 06:48
Tydýt
este poznamka ked chytim normalny kompresor a precistim tie trisky s nim tak sa nic nestane nic sa tam nemoze utvat alebo tak , lebo zatial som to robil takou podomacky upravenou pumpou tak sa pytam ci kompresor tomu neublizi
14.7.09, 07:14
Tydýt
este jedna poznamka ake mate skusenosti s tymi cisticmy karburatorov co sa predavaju v autodoplnkoch pomáha to ?
14.7.09, 07:17
congy píše:
prefúknuť to v pohode môžeš...
čističe pomáhajú pokiaľ to nieje úplne upchané, ale najlepšie je pri LPG čistiť karbec jazdou na benzín....
14.7.09, 08:50
Tydýt
no upchate to asik nieje uplne lebo ide normalne len sem tam to sa zasere a mas nejaku znacku ktoru by si mohol doporucit? no a ja nemam LPG
14.7.09, 09:29
Tydýt
no takze teraz som isiel postupne motor na volnobeh skapal tak som isiel prefukovat prefukol som uplne prvy otvor pri pohlade zhora uplne prvy z vrchu palivo sa mi chrlilo do oci :lol: so sietky ktora je pri pohlade zhora na karbec v pravom dolnom rohu. nastartoval som a auto skocilo a tak si pomali hudro ale potom zakapalo asik po minute takze problem je niekde tam. skusim zajst poobede na pumpu kompresorom to prefuknut co to da. neviete co ktory otvor v tom karbeci znamena ( na co sluzi )
14.7.09, 13:14
congy píše:
to bude odvetranie plavákovej komory, jedna diera je s tým sitkom a druhá je pri tryske voľnobehu...
nepreplavuje ti karbec :?:, možno že sa ti zasekáva ihla...
14.7.09, 15:23
Tydýt
ako by som poznal keby bol preplaveny
14.7.09, 17:17
Tydýt
no zatial som to vyriesil tak ze som kupil cistic na karbeci a vycistil poriadne zvrchu vceatko co sa dalo musim povedat ze islo fakt vsetko do poslednej spiny musi to byt riadna chemia kompresorom som prefukol vsetky tie otvory a znova vycistil nastartujem a bum ziaden problem. dufam ze je problem vyrieseny.
14.7.09, 19:44
Tydýt
no uy ma to teda riadne sere zasa sa prejavila porucha zistil som ze sa to deje hlavne pri sviznejsej jazde. moja otazka je na karbeci samotnom este nejaka sietka alebo sitko ktore treba cistit? viem ze na shade som mal zo zadu sitko ktore sa menilo a poradte mi este co precisti? kable sviecky a elektrika je v poriadku len to chcipa, aj elektromag ventil cvaka. prosim pomoc som zufali
15.7.09, 11:54
congy píše:
na Fave je sitko v nátrubku na vstupe do karbu, to sa mení, ak máš starý typ palivovej pumpy tak filter je na nej, ak máš nový typ, treba dať taký ten prídavný plastovvý priehľadný s takou papierovou vložkou...
15.7.09, 19:51
Tydýt
filter novy to odkalovacie sitko ci co to je v ac pumpe nove vsetky hadicky nove sitko v karburatore nove. Ked som este raz poriadne preplachoval ttrisky cisticom na karbeci tak po preplachnuti a vyfukani z jednej trisky vybehol taky humus o rozmeroch 2X2 mm no a zatial to fici som zvedavy
15.7.09, 20:20
Tydýt
tak j auz fakt neviem ci tie rana su zacarovane alebo co. dneska idem do prace z chadzam z dialnice a zasa spojka a rucicka otackomeru klesla pod 500 a uz zacala svietit aj kontrolka dobijania. Nezdochlo to sice ale nemam s toho dobry pocit. vcera ako som to precistil. tak som si spravil 30 km skusobnu jazdu po dialnici 140km/h a pohoda nic a dneska rano zasak skoro zakapal. ja uz fakt neviem asi je tu geopatogenna zona. uz zacinam premyslat ci predsa len neni chyba niekde v elektrike.
16.7.09, 09:30
Tydýt
Tak ma napadlo a co objemovy obohacovat nemohlo by to byt ono mam doma este jeden karbec, vymena toho obohacovaca je zlozitá?
17.7.09, 08:29
