Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.24, 21:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Vstrikovac z golfa na favo
to mě trochu zajímá :) mam klapku i se vstřikovačem z R19 a má průměr o 2mm větší něz klapka z GLi, a až na pár dalších detailů jsou stejný (ale při troše šikovnosti z tý renaulťácký jde udělat GLičková)...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
5.7.09, 20:07
Ja chci zkusit akorat vstrikovac. Jak to bude napisu co se udalo.
5.7.09, 21:23
Hoši myslím si že to poznat půjde...větší klapka více směsi. Je to něco podobného jako když dáš na 120 karb s větším difuzorem a klapkou, a taky je to poznat a dost hodně...karbec (resp. vstřikovač+klapka) dělá hodně.
A my máme ještě tu nevýhodu, že musíme ten karb vyladit a správně natryskovat...za vás to udělá lambda+řj.
A lambda přece jenom analyzuje správný poměr benzín vzduch, takže nic neochudí ne?!. :wink:
Tolik teorie a teď praxe.... :arrow:
Škoda 105 (motor 120;136)
7.7.09, 10:53
.......Pak poreferujte jak vám to lítá.... :roll: :lol: :lol: :D
7.7.09, 21:34
Tak dnes sem se do toho dal ale zjistil sem ze pouze vstrikovac tam nejde tak sem to tam dal cely i s klapkou.ale nefunguje nechce to tam dat benzin.takze bud je spatna ta strikacka,nebo se musi prepojit svorkovnice,nebo uz nevim asi to dam do puvodniho stavu.uvidim.
10.7.09, 19:42
:evil: tak na to uz seru dam to tam zpet.jeste me napadlo zkusit ten strikovac napojit na zdroj mam pocit ze maka na 5V tak uvidim jeste bych chtel sehnat jednu z toho golfa kdyby tady ta byla spatna,tak by to bylo dobry akorat bych dal jinou.
10.7.09, 21:05
Nevite nekdo zapojeni te svorkovnice u strikovace?jsou tam 4 draty tak jestly treba to ten golfackej nema nejak prehozeny,a kdyz se vynda pouze ten samotny strikac tak ten ma dva kontakty plus a minus a to si myslim ze maka na 5V.nemate stim nekdo zkusenosti?
11.7.09, 09:04
Mitri píše:
myslím že vstrekovací ventil dostáva impulzy 12V, a potenciometre a čidlá pracujú s 5V...
11.7.09, 10:13
Aha ja myslel ze je to naopak.dik dnes to jeste zkusim
11.7.09, 10:40
vstrikovac ma 4draty proto ze dva jsou vstrik a dva cidlo teploty vzduchu uvnitr
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
11.7.09, 19:47
Aha takze asi je ten vstrik v pi.. Tak skusim sehnat novej.
11.7.09, 21:44
Mitri píše:
ja ososbne jsem jeste spatnej vstrik nevidel..ze by odesel elektricky..pokud to ma jine zapojeni a impulsy cpes do cidla teploty tak to taky nepojede :D
12.7.09, 12:04
No prave kdyz sem go rozdelaval tak uz bylo videt ze byl rozdelavanej.prave bych potreboval vedet zapojeni te svorkovnice je ocislovana 1az4.a potrebuju vedet jak to ma favo i ten golf.ted shanim prave ten vstrik nahradni.
12.7.09, 15:23
to by se mi taky hodilo :D
12.7.09, 19:22
z jakyho golfa ten vstrik je ja zkusim v autodatech najit neco..jestli je to stejne zapojeni jako klasicka bmm pro feldu a favo
12.7.09, 21:20
