Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.24, 06:24
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 termočidlo na ventilátor-FELDA
darklord píše:
no, a videl si uz nejake take auto co by teplotu drzalo ako pribite? pretoze ja este nie... vzdy to pri postrkoch vo fronte vyleze vyssie ako je normal za jazdy...
pokiaľ menám pustenú klímu tak mi to drží ako pribité na jednej úrovni, tak +/- 2mm ventilátor spína často, aj pri rýchlejšej jazde za autom, ale to mi nevadí...
19.7.09, 09:16
Jestli si koupil termospínač v autorizovanym servisu Škoda a stále ti to vaří,nebude chyba v něm,ale třeba v neoriginálním termostatu kterej nestál kolem 1000,- ale kolem tří stovek,třeba z toho elitu nebo z kelly,nebo nevim od koho,je na místě ho hodit třeba hodně daleko.... :lol:Pak ještě pumpa ale kelly,to je taky dílo :lol: :lol:
19.7.09, 20:59
michalkatka píše:
ak chceš aby to spínalo skôr daj tam čidlo zo 742... (88°) tak ako to mám ja
Jake je oznaceni toho cidla? Nebo mam v autodilech rict ze chci cidlo do 742 se spinaci teplotou 88 stupnu? A jak si vyresil ten zavit na cidle? nebo do diry v chladici u Fava pasuje? Diky.
to bylo dobre auto , k**va
19.7.09, 21:55
Johnny píše:
michalkatka píše:
pasuje
patrik-hp: no termostat to může bejt taky, ale všim sem si u toho už u 3 aut, takže to je prostě normální...to čidlo mám u kámoše, jen tam zajet :D
19.7.09, 22:00
Jj dej na originál,ostatní už jsou jenom problémy :) :wink: zajeť k němu proňho :lol:
19.7.09, 22:08
Johnny píše:
michalkatka píše:
závity v chladičoch Škoda sú rovnaké, čidlá sa dajú zohnať od nejakých 60 až po 103°, normálne si vypítaj spínač pre 120 a dostaneš najskôr tú 88...
19.7.09, 23:00
Já dycky tyhle nesmysly první hážu na vag...
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
20.7.09, 09:48
michalkatka píše:
Ok, diky za radu. Tak ja jej koupim. Aspon budu mit klid, ze mi to bude spinat driv.
Mam stejne pocit ze ty termospinace 90 - 95 stupnu Fa/Fe, ze spinaji docela pozde az kdyz voda dosahuje bodu varu.
20.7.09, 10:16
Radek19_ae píše:
termostat hážeš na vag? :lol:
20.7.09, 11:12
ten hážu do popelnice :lol: každej snad ví, že tam vidíš pouze veličiny :wink:
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
20.7.09, 11:49
Felicia 1.3 BMM, taky mi spíná větrák když je na teploměru 110°C a čidlo jsem dával nové. Asi to bude běžný jev :) Ale voda při těch 110°C nevaří - jednak je tam Fridex, co zvyšuje bod varu a taky by měl být v chladícím systému vyšší tlak než atmosferický, takže další zvýšení bodu varu... Už se nad tím prostě nepozastavuju.
20.7.09, 14:25
Jad píše:
já bych se taky nepozastavoval, ale když mě to chčije ven a dělá to za mnou čůrek...si pak každej myslí, že sem nějakej debílek, co to nemá v cajku :roll:
20.7.09, 20:54
ONDRAS: Udělej si přemostění čidla přes vypínač,k tomu paralelně kontrolku zapnutí do palubní desky-třeba na pozici ABS a budeš mít pokoj..Zapneš dříve a hotovo..;-)
22.7.09, 17:24
NOVON píše:
sem náročnej jako michalkatka, takže chci všechno, co jde automatický...nehledě na to, že když sem si všimnul, že teploměr letí nahoru, větrák už dávno běžel, takže bych ho dřív asi nesepnul....hod ženská na sedadle spolujezdce nedělá dobrotu :lol: 8)
22.7.09, 17:29
Příspěvek Re: termočidlo na ventilátor-FELDA
když stojim na semaforech a pak někde parkuju, tak už letí voda z expanzky a to se mi nelíbí :roll: :([/quote]
Dělá mi to to samé-na fofrmanu BMM,i když ventilátor funguje:-l..
24.7.09, 15:09
