Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.24, 08:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 repas vodného čerpadla
ja si nemyslim ze to tam pujde..oska je jina delka asi taky pumpa 742 ma odnimatelnou remenici favo ne a to teleso pumpy je cele kratsi...pak jedine prelisovat jen samotnou vrtulku...to nevim to jsem uz takhle nezkoumal..ale jinak myslim naprosto zbytecne ty vrtulky emkova a favo jsou stejne jen ta emkove je o tak tri milimetry sirsi..cela pumpa tam jinak do bloku jde ale 742 ma jeste podlozku pod tou pumpu...muj nazor je ten ze to je zbytecne ja mam felda pumpu v limuzine kde je velke mnozstvi vody a vlete minuly rok me to bezelo na volnobeh a krasne spinal vetrak...a nevarilo to....a to jeste mam chladic podstatne dale nez u klasicke 742 takze spina pri vysii teplote o neco
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
19.7.09, 10:32
Jiri píše:
cenný názor.
chcel som vymeniť iba vrtuľku pretože má väčšie lopatky... :(
19.7.09, 23:06
michalkatka píše:
Jiri píše:
cenný názor.
pak by si tam vrtulku mozna dostal...musela by se stahnout stara a nalisovat ta nova..ale jak uz sem psal..myslim ze zbytecne funguje to spolehlive tak jak to je..spise je problem ze ty lopatky ureznou..a nebo se zanesou..pak je problem s chlazenim....
19.7.09, 23:13
Jiri píše:
však to moje čerpadlo už má svoje za sebou, neviem v akom je stave, stále chrčí, ale netečie :oops:
19.7.09, 23:15
michalkatka píše:
Jiri píše:
pokud si ho nemel venku..muze to klidne byt problem toho rpehrivani...videl jsem nekilk cerpadel..v lopatkach byli prorezle diry..nebo treba dve ltri lopatky skoro nebyly
19.7.09, 23:19
Jiri píše:
michalkatka píše:
Jiri píše:
JJ, aj ja som mal take v mojej nebohej hundertke. Tiez mala problemy z prehrievanim, vymontoval som cerpadlo a lopatky nikde. :shock: Iba takmer holy kotuc. :D
19.7.09, 23:26
Jiri píše:
to som videl už aj ja :shock: keď som tú lopatku chytil tak sa drolila na prach... :roll:
19.7.09, 23:27
Škoda 125L Zdravím páni.Pred týždňom mi vyvrela voda,po ochladení a doliati destilky sa pri štarte ozývali strašne divné zvuky z motoru.Mám taký pocit že sa mi tam polámali lopatky na vodnej pumpe.Auto ide v pohode,ale to škrípanie mi robí obavy.Dá sa čerpadlo vymeniť kus za kus,alebo sa menia len črevá?Dík za rady
24.7.09, 22:25
janci24sk píše:
najideálnejšie je meniť kus za kus, ale ja som taký rýpal že chcem všetko opraviť...
25.7.09, 10:56
Taaak,čerpadlo vymenené za nové bez mazničky a s užšou lopatkou(iné v predajni nemali).Sa čudujem,že to ešte išlo.Ložiská boli úplne ne cucky,vôla také 3 mm.Teraz pradie pekne potichu,žiadne škrípanie.
28.7.09, 22:53
