Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 01:27
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Po vyradeni vo vysokej rychlosti zhasina
no to je fajn ze viem kde je problem ale ako to opravim? :D
"Není umění koupit nové auto ale vdechnout starému nový život"
Škoda 105GL ´81, motor 136
4.8.09, 12:52
no, co tak dotiahnut volnobezny ventil aby neprisavalo?
4.8.09, 12:56
a co ten ventil rovnou vyhodit??
4.8.09, 23:41
vemeš ventil do ruky a utáhneš :oops: miloš
5.8.09, 05:51
hm a to je ktory a kde ho najdem, na karburatore asi ale kde tam
5.8.09, 13:40
Exithus píše:
toš čumíš na ten karbec v vidíš váleček do něj vražený,
k tomu válečku vede drát z pravé strany asi zelený nebo žlutý vemeš ten váleček a jak se točí hodinky utáhneš,
motor máš vzadu pod kapotou a kapotu otevřeš páčkou u levých zadních dveří motor si nech nastartovaný poznáš ho i podle sluchu :? miloš
5.8.09, 15:21
slovacek.milos píše:
ale tak no :] kazdy neako zacinal.. :)
5.8.09, 16:56
MurphYnko píše:
většina si tu myslí že když se narodíš tak to hned znáš
Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji
Škoda Octavia 1,6 MPi
Člen Junior TW teamu :D
5.8.09, 17:49
M4sterCZ píše:
MurphYnko píše:
Já si to nemyslím..:-)
5.8.09, 22:10
NOVON píše:
M4sterCZ píše:
MurphYnko píše:
já taky ne učení je mnohdy mučení :D miloš
6.8.09, 13:07
tak ne ze by som nevedel kde je motor a ako sa otvara :D ale v podstate aj to mi musel prvykrat nekto nekedy ukazat. Kde by mal uplne neskuseny clovek zistit kde na karburatore je volnobezny ventil ked s nim dovtedy nikdy nic nerobil.
6.8.09, 21:56
Exithus píše:
a už jsi ho utáhl ten ventil nebo ti to dělá pořád :?: exitus dělej stím něco nebo jak se naseru sednu na kolo a jedu do blavy :oops: miloš
7.8.09, 07:52
ale psal ze to dela jen z kopce, nemuze to tedy delatnizka hladina v karbu, ktera se projevi hlavne pri nakloneni auta?
7.8.09, 08:51
kde je u blavy kopec :?: 8) miloš
7.8.09, 09:47
ked som uz nastavil vyssie nasavanie tak sa to ako tak zlepsilo ale nedavno som sa hrabal v motore a zsitisl som asi logickejsi dovod tejto vady-jeden z volnobeznych okruhov vobec nie je zapojeny, dokonca nema ani konektor (neviem ci sa odlomil alebo ho nekto z nejakych dovodov odstranil). Ja sa chcem ale opytat ci sa neco nemoze stat ked okruh po buhvijakom dlhom odbodbi zapojim naspet a este aj to ze kam ho mam zapojit :oops:
1.10.09, 17:28
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 52 návštevníků
