Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 23:41
 sopl omega 2,0 uscpaný výfuck černýs svíčky
slovacek.milos píše:
mně vadí že nenapíšeš o jaký motor se jedná, rok výroby, kod motoru, výkon motoru, 16V? montronik M4.1 nebo 1.5
, a že omega nemá napínací kladku to bude asi blbost omegy 2.0 se dělaly od 86 do 96 a všechny mají napínací kladku :roll:
napíná se na čtyřikrát na volno, přetáhneš, na střed a mírně povolíš šestihranem, vodní pumpa je na fest
:roll:
co třeba VN kabely jaký je odpor :?: co teplotní čidlo při 80 je tam odpor 300-400 a z lambády na pinu 4-1 leze 0.1-4.2V
pokud bude hláška teplotního čidla sibiř a z lambády poleze chudá směs tak řj bude stříkat a stříkat a palivo bude mizet a mizet a v řj žádnou závadu nenajdeš
taky se ladí volnoběh a váha vzduchu to jsi kde našel :oops: :wink: miloš
ty odpory jsme potřeboval vedět to taky vyzkouším a je to 2.0i ale ta kontrolka žlutá svítí takže to jede v nouzáku uvidím co mi řekne diagnostika :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
28.8.09, 08:58
tak vzávadách mi bliká 12takže tam chyba nebude ještě zkusím odpojit baterku na 20sekund aby se to vyresetovalo a co dá? to čidlo teploty najdu kde? a lambádu měřit zaběhu?
Včelař
28.8.09, 09:18
ty omegy jsou 2.0 i všechny karbec neměla ani jedna ti tam píšu že jsou dva druhy M1.5 a 4.1 a rozdílné hodnoty tak musíš identifikovat motor v techničáku opis co tam je za xindl, rok výroby, kod motor výkon jinak se nehnem miloš
28.8.09, 11:38
jasný díkes jak tatík dojede tak mu řkenu at mi nahlásí co má pod kapotou :wink:
Včelař
28.8.09, 12:37
MILOŠ: Uznávám tvé znalosti přes škodovky,ale v zahraničních vozech vedu já..
Jenže on nenapsal,jestli je to Omega A nebo Omega B,nenapsal ani,jestli jde o 8-mi ventil,či 16-ti ventil..Tak že 8-mi ventily pokud mají zaoblený kryt rozvodů-bez napínací kladky..kryt rozvodů hranatý-s kladkou,ale vždy se řemen napíná excentrickou vodní pumpou,ta kladka je tam jen k udržující napnutí..
28.8.09, 21:20
ŠKODAŘ: Ta kontrolka motoru svítí jen před startem nebo se rožne i za jízdy..? Pokud i za jízdy,tak nevěřím tomu,že v ECU není žádná závada uložena..Vyčisti taky klapku,tu ti ECU nenahlásí..
Sakryš tohle se tak blbě radí přes nett...můžeme tak jen tipovat..:-(
28.8.09, 21:30
NOVON píše:
za chodu motou je zhaslá
zkusím ještě tu klapku sání je mastný semtam to i střelí když se tomu šlápne za studena..
jinak typ motru ještě nemám tatík není doma
jinak je to proště dvoulitr řízenej bosh systémem 4bodový vstřik amá váhu vzduchu jeden z těch nejstarších typů fotky v sekci prodám :wink:
Včelař
28.8.09, 21:37
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků
