FAQ
• Hledat • Přihlásit se
Dawid130
Ano... ale takové ohňostroje já nemusím.
12.10.09, 18:32 |
Dawid130
Ale jestli si tam svařuje ta veverka co tam necháva slupky od oříšku to nevim
12.10.09, 18:33 |
Nepér
Nevěřím tomu, že by se těch několik kW příkonu někam neviditelně ztrácelo. Buď je baterka prostě KO, nebo se někde něco taví. Spínačka, relé "15"...
12.10.09, 18:41 |
Dawid130
No dneska chcalo takže neb čas něco koumat, tohle se zkusilo. Jestli se někde něco taví vyzkouším až zítra pokud nebude pršet.
12.10.09, 18:43 |
venda
Sundej svorky z baterky a pořádně je zevnitř očisti.
12.10.09, 18:56 |
p.s.
Příspěvky: 1486 Bydliště: Karlovarsko
Re: 1.3 MPi - nestartuje.
Dawid130 píše: Felicia 1,3 MPi - nestartuje.
Problém: nerozsvítí se kontrolky (mžourají) napadlo mě vybítá baterie. Baterie má v klidu 14volt (cca) ale po zapnutí zapalování spadne na 4,9 volt. Tedy jsem ji vyndal hodil na nabíječku ale nenabíjí protože je nabitá. Je to baterie cca 2 měsíce stará. Druhá baterie z jinýho auta udělá to stejný.
V čem může být problém co hledat? Celkem to spěchá.
Dík D. Skusil bych skontrolovat konektory a svorky baterie a očistit je oxidace a šedý povlak dokážou divy na skrat to nevypadá to by muselo něco sakra topit.skouk bych veškeré ukostření očistil ho smirkem.vzal bych startovací kabel ne ten z baumaxu!! a propojil jím minus baterie a blok motoru a skusil start pokud to začne startovat tak to bude chtít povyměnovat ukostření baterie a motoru.pokud bude závada přetrvávat skusil bych startovacím kabelem propojit plus baterie s plusovým přívodem na cívce startéru už sem se setkal s tim že byl špatnej. spíš to ale tipuju na to ukostření nákou tu oxidaci.
12.10.09, 21:02 |
Ondras83
startér
12.10.09, 21:30 |
Dawid130
Až tak jo?
Zkusíme to zítra vyčistit na kontaktech, zkontrolovat ukostření, kabely a pak se uvidí.
12.10.09, 21:34 |
Majlanky
Příspěvky: 1728 Bydliště: Praha
Dawid130 píše: Až tak jo? Zkusíme to zítra vyčistit na kontaktech, zkontrolovat ukostření, kabely a pak se uvidí.
Hele nez abys cistil na co prijdes a pak ti to nepomohlo. Lepsi bude podezrelou veci pouze odpojit a pokud po sepnuti spinacky(pokud jsi tedy v popisu problemu myslel na prvni polohu) napeti nepadne, vis co to je a pak zkouset, co s tim je. Bych to videl jako jednodussi reseni...
_________________ Rapid r.v. 1989 s legalnim 781.136
13.10.09, 12:15 |
Dawid130
No vyměnili jsme dráty od baterie a je to OK. Ten jeden byl takový nějaký že už skoro nebyl.
13.10.09, 13:35 |
Nepér
To mi ale řekni, kde si těch 5V měřil.
13.10.09, 13:45 |
Majlanky
Nepér píše: To mi ale řekni, kde si těch 5V měřil.
Uz trikrat tady napsal, ze primo na konraktech akumulatoru
Naposledy upravil Majlanky dne 14.10.09, 08:50, celkově upraveno 1
13.10.09, 18:31 |
fatal
Pokud byl špatný kabel a přesto tak nízké napětí naměřil na kontaktech, porušil by nejspíše fyzikální zákony.
13.10.09, 19:23 |
Dawid130
Ono to nebylo jenom kabelem.
13.10.09, 19:51 |
fatal
Ano? A čím ještě?
13.10.09, 19:53 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků |
