Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 05:25
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Ladime rozdelovac
mixal.s píše:
darklord píše:
milos: normalny seriovy kontakt naladim v pohode, s tym nieje problem. pruser je to ze tento rozdelovac proste naladit nejde. mali sme to aj na stroboskope a furt to je spatne (pritom na strobaci som pocul hlasku ze taky motor este nevidel typek v skodovke ze sa ryska ani nepohla pri merani, ze vecsinou lieta hore-dole)
to je tym, ze je to ETZ - na klasickom rozdelovaci by ti ta ryska lietala ako blazniva... a este nieco, treba vymenit aj vacku, ktora patri k tomu rozdelovacu a bude to ok....
:D :shock: :D
30.10.09, 23:09
jaký má být prosím předstih pro fávo 135 ? díky ...
:wink:
2.11.09, 13:47
Matthes píše:
Podotykam ze oba jezdime s odpojenym podtlakem :idea:
A jezdi se vam s tim dobre?
Nechapu, proc to vsichni odpojujete, kdyz to bez nej pri normalni jizde vubec nejede a veme si to klidne litr - dva na sto navic.
Škoda Favorit Felicia Fabia Octavia Golf Mondeo Clio - kočkopes.
Whoever lays hands upon me to govern me, is an usurper, a tyrant and I declare him my enemy!
2.11.09, 18:05
martin91: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?p=18742#18742
-> http://favorit.pedrokv.com/servisni_pro ... udrzba.pdf
pise sa tam pre motor favo 135:
2.11.09, 18:12
bitmap píše:
Matthes píše:
Souhlasím... Ač nechci klukům křivdit tak pochybuji o tom že ví k čemu podtlaková regulace ve skutečnosti vůbec slouží. Pokud nejezdí neustále na plnou zátěž tudíž na "bohatou" směs pak je nesmysl mít podtlakovou respektive zátěžovou regulaci odpojenou.
Favorit 136X
2.11.09, 18:28
Chlapci mám takový zajímavý problém koupil jsem uplně nový rozdělovač bezkontakt 136x z (http://www.evv.cz/zbozi.php?co=detail&kod=9204880). Po namontovaní mi to na nej nechce chytit na jinej rozdělovač to jede. Mel jsem to i seštelovaný stroboskopem a nic. může bít v háji rozdělovač? Že by vyrobily špatný kus?
Škoda favorit 135 L (odpočívá na vrakáči)
Škoda 130 GL (1,3MPI) LPG - stále v plné síle
2.11.09, 18:48
Nějak nechápu jak to můžeš mít udělaný stroboskopem když motor musí běžet ... a zkus jestli jde jiskra na svíčku vůbec...jestli ne tak bych hledal chybu v zapojení nebo přímo v rozdělovači...
:wink:
2.11.09, 18:52
Martin91 píše:
:wink:
Jsem motor rozběh přes startér. po tu dobu co startér běžel jsem šteloval. Jiskra na svíčku jde. asi bude chyba v rozdělovači.
2.11.09, 19:09
menil si iba rozdelovac alebo aj kominok? pokial ide iskra, a nechyta tak nebude chyba v rozdelovaci ale skorej by som povedal ze nejde palivo. alebo ak chyba v zapalovani tak si skontroluj ci nemas opacne kable. ona ryska na nule znamena 1 alebo 4 valec ;)
2.11.09, 19:11
No jeste to zkusim seštelovat, neměnim rozdělovač poprvý takze to mám zapojený dobře. a co je to ten ,,kominok" ?
2.11.09, 19:20
"noha" rozdelovaca, proste ta cast ktora sa strka do rozvodov
2.11.09, 19:42
ten jsem neměnil jenom samostatný rozdělovač
2.11.09, 19:54
tak to potom nechapem, ked to isto hadze iskru a motor nejde tak tym padom asi nejde benzin do motoru...
2.11.09, 19:55
startuju to na plyn a ten tam určite mám. Jestě to zkusim a uvidim
2.11.09, 20:00
plyn patri do sporaka a nie do auta. ale teraz k veci - startuj to na benzin ked hladas chyby. LPG = problemy navyse.
2.11.09, 20:05
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
