Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 05:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 67 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Tecie kurenie.
Tydýt
no takze zistenia. Vcera som isiel s autom poobede asi tak 60 km , nechal stat a po ranu ziadna mlaka pod autom. Dosiel som rano do roboty (mrzne)a otvoril kapotu a vidim ze pod tym plastom je kvapalina. Od hadic to netecie. Inak pristup fakt super. Nemate niektoto fotky ako to vyzera rozobrate?
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
15.12.09, 09:11
congy píše:
čo :?: ventil kúrenia :?:
ak pôjdeš na vrakáč vymeň celý radiátor aj s ventilom, a pokiaľ sa podarí zober nový typ s tou kovovou príložkou...
pokiaľ iba ventil, tak keď ho budeš mať v ruke pochopíš.
15.12.09, 09:34
Tydýt
jop a bude to sediet aj to nove kurenie ? vlastne tam je potreba vymenit iba radiator.
15.12.09, 12:01
Bydliště: Lipovec,okres Blansko,kraj Jihomoravský,stát ČR
congy píše:
ten novější radiátor je uplně stejnej jen tam má ten plíšek.takže to jen prohoď a je to
Škoda Favorit 136L 46kW
ObrázekObrázekObrázek
15.12.09, 12:43
Tydýt
jop michalkatka 100 bodov
tecie to z toho tesnenia medzi kovovou prirubou kde su 4 srobky a radiatorom. je tam take tesnenie. Otazka totok ste mysleli ze sa da kupit v mototechne ako opravna sada?
15.12.09, 15:35
Těsnící sada kolem 10kč, bude tam pár různě velkých O kroužků. Ale jestli budeš mít prasklé nebo poohýbané ty plastové příruby, výměna celého kusu tě nemine.
15.12.09, 16:05
Tydýt
myslis tento ventil
http://obchod.autokelly.sk/imageview.as ... 972111.jpg
A taketo podlozky
http://obchod.autokelly.sk/imageview.as ... 009051.jpg
http://obchod.autokelly.sk/imageview.as ... 090809.jpg
Su tam obi tri alebo podla druhu kurenia.
15.12.09, 16:13
Jsou tam dvě malé a jedna velká tuším...už si to nepamatuju. Jo, přesně tenhle ventil.
15.12.09, 16:26
Tydýt
Rozobereme a uvidime mne to tecie medzi plastovou prirubou toho ventilu a radiatorom
15.12.09, 16:38
Nezabudni očistit všetky dosadacie plochy, ja som to mal zasr..é od usadenín vodneho kameňa a daj pozor aj pri montaži ovladacieho lanka (drotu), aby Ti ventil poriadne otvaral, aj zatvaral.
Škoda Favorit, 136L r.v. 1990
15.12.09, 16:56
Tydýt
to zistim ked mi bude zima v aute heh nie forik.
Dufam ze do soboty mi fanous nevyschne ako studna:)
15.12.09, 20:09
Tydýt
15.12.09, 20:23
a jako bych to zakřikl, tak se ukázalo, že tento taky teče :evil: Takže budu musut vyměnit a znova ta drbačka :roll: :evil:
18.12.09, 19:29
Tydýt
dneska - 10° a vymena to bol des. V baleni s novym kohutom boli aj tesnenia 1 velke a 2 male a2 male plastove kruzky. len som nevedel kam dat tie plastove kruzky. tak som dal novy kohut velke a male tesnenia a zatal sucho:) len mi to dako moc nekury. hadice su obidve vlazne. Rucicka ukazije na vrchnu cast toho spodneho lichobeznika ci co to je na tom budiku. V lete je rucicka presne v srede. Zatial som spravil provizorne riesenie a to karton cez polku chladica.
Asik ma neminie vymena termostatu
19.12.09, 13:48
Možná ještě chvíli potrvá, až se radiátor odvzdušní. Zkus to ještě projet s otevřeným topením a jestli to nepomůže, tak jdi na termostat.
19.12.09, 13:52
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků
