Motor favorit 92 karb. zvuk
masster
Příspěvky: 87 Bydliště: Komárno
bezkat
30.12.09, 23:45 |
Jonny
Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
no tak to pada . nieco podobne sa stalo kamosovi na 130 ked ju vytocil nad 6000 ( podla otackometra ) tak to malo tiez naky divny zvuk a bolo to lenive , postupnym patranim sa prislo na to ze pri tom tlaku vylietalo tesnenie medzi tlmicom a zbernym potrubim - motor prichadzal o tlaky tak sa mu nechcelo tahat .
30.12.09, 23:51 |
Pech.
Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
měl jsem podobný problém, bylo to těsnění mezi svody a prvním dílem výfuku...
na volnoběh a při ustálené jízdě normální, při rozjezdu, tažení přívěsu, nebo rychlejší akceleraci, jak se motor zatíží a v uložení trochu pohne/pootočí to foukalo mezi tím.... a dělalo hnusné takové vrzavé zvuky, jako by neco za něco točivého chytalo.. taky jsem si myslel že to výfukem nemůže být, a ejhle... bylo...
zkontroluj prve na výfuku všechny spoje - uatžení a pečlivě jestli něco nefouká...
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem" Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
30.12.09, 23:54 |
masster
ak mas na mysli to okruhle hrube tesnenie ktore spaja z prvim tlmicom tak to som nedavno menil . alepreistotu prezriem obidve variace vdaka
keby my pri motore vytlacilo to tesnenie tak by som encitil do auta dym ? alebo yb som nemal cierne niekde okolo od tymu ked to pretlaca ?
31.12.09, 01:46 |
PJDefort
Příspěvky: 1357 Bydliště: Teplice
mno nevim, ale když to předtim jelo i 160 a teď to na 120km/h přestane zrychlovat, tak to je na 90% cívka v rozdělovači => vyměň jí...
31.12.09, 09:33 |
ferrari
Neviem, ani ja tu nepočujem nič čudného...no čo, chcelo by to počuť, ale bude to niečo s výfukom/saním...ale ako píše nepriamo pjdefort - asi tam bude aj niečo iné, ke´d maximálka je zrazu 120...
31.12.09, 09:39 |
Pech.
masster, ne, mně to dělalo hned u motoru pod karburátorem, mezi parožím a prvním dílem výfuku
31.12.09, 11:05 |
masster
cievka sa neda nejako zmerat ?
31.12.09, 16:20 |
stopo
Příspěvky: 15 Bydliště: RK
no mne kedysi favo tiez prestalo tak tahat ako by malo no maximalku som neskusal max povolenu rychlost dodrzujem (avsak nechodim na dialnice) tiez favo vytacam niekedy aj to extremu kolko len motor da
kamarat mi spravil rozvody, vymenil vzduchovy filter pridal aj palivovy filter a vsetko ide ako nove tah paradny a teraz som vymenil aj olej a aj to ma nieco doseba by som povedal ze s novým olejom to taha este lepsie
31.12.09, 19:44 |
masster
dnes sa pridal dalsi probelm isiel som z oslavy domov a ked som chel predbiehat tak som slapol na plyn a nic trochu ako zacal zkapinat a potom sa to akotak rozbehlo uz fak neviem co stym moze byt
1.1.10, 04:43 |
masster
stopo píše: no mne kedysi favo tiez prestalo tak tahat ako by malo no maximalku som neskusal max povolenu rychlost dodrzujem (avsak nechodim na dialnice) tiez favo vytacam niekedy aj to extremu kolko len motor da kamarat mi spravil rozvody, vymenil vzduchovy filter pridal aj palivovy filter a vsetko ide ako nove tah paradny a teraz som vymenil aj olej a aj to ma nieco doseba by som povedal ze s novým olejom to taha este lepsie
olej má asi 6000Km menil som aj filtre vtedy , ale idem to na service dam vediet co bol problem
1.1.10, 04:47 |
Příspěvky: 14799 Bydliště: Havířov
Já jsem psal rozdělovač, protože tatík měl ještě nedávno fávo 93 po strejdovi a měl něco podobného. Při volnoběhu v pohodě, ale když prudce sešlápnul plyn a otáčky měl tak zhruba 2000, tak to mělo takový dunivý zvuk. Pšestalo to najednou táhnout. Po těžkém překonání otáček asi 3000, tak se motor zase zpamatoval a jel normálně. Byla to už nefunkční podtlaková regulace. Ty závažíčka nebo co to je už se špatně hýbaly a regulace tedy nešla. Nakonec jsme koupily zánovní rozdělovač asi za 500,- kč origo od Palu, ne číňana a bylo opraveno.
1.1.10, 11:28 |
masster
problem vyrieseny , dal som opravárovi asuto a on ho pekne turoval asi 30 KM a teraz ide pekne ako predtym . a to sekanie motora bolo sposobene vlhkostou , zatial nevieme ze kde to zamoká
23.1.10, 14:39 |
gokralik
Příspěvky: 11890 Bydliště: Český Těšín
Většinou auto nejede, když se voda dostane pod víčko rozdělovače. Taky Favorit krásně rezne nad krabičkou ETZ a cívkou, takže při jízdě tudy může na elektriku šplíchat voda.
_________________ Favorit 135GLX, 1992, LPG - Fanouš Forman 136GLX, 1993, LPG - Miloš_
23.1.10, 14:56 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 61 návštevníků |
